Пробка картера (Doblo- 1.4)
IceMaster
Добавлено: 29.10.11, 23:28 | Сообщение # 1
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
1.4 V8
Столкнулся с такой проблемой. В предыдущые разы замена масла производилась на СТО. Хотел поменять масло самостоятельно а на пробке картера внутренние грани шестигранника "слизаны" .
Пробка вкручивается в кольцо, при детальном осмотре на кольце видна трещинка на пол тела кольца. Я конечно понимаю что такое маловероятно но скажите , это кольцо съемное ( как котрогайка) или оно приварено к картеру.
Заказал новую пробку, подобрали по двигателю, получил:
На старой пробке резьба на 22мм и под шестигранник 12мм, а на новой резьба на 20мм и по шестигранник на 8мм -это случайная ошибка или изменения производителем?
Добавлено: 29.10.11, 23:47 | Сообщение # 2
Quote (IceMaster)
Это скорее всего футорка, а не кольцо. Сам подумай как в тонком металле сделать такую глубокую резьбу, только ввариванием футорки. Если через трещинку не сцыть то и хер с ней.
А вот где ты такую пробку заказывал? biggrin
Добавлено: 30.10.11, 00:01 | Сообщение # 3
Quote (IceMaster)
Вы по ВИН коду подбирали или так, на словах "на двиг 1,4" biggrin
Это похоже на пробку 16-ти клапанного 1,4 двига, хотя могу и ошибаться, не помню
А на двигах 350А100 пробка вжисть не менялась wink
ПыСы, А зачем было ваще заказывать за 30 гривен пробку если можно было на рынке это все найти и в два раза дешевле surprised
IceMaster
Добавлено: 30.10.11, 01:19 | Сообщение # 4
В клубе с 27.03.11
1.4 V8
Quote (Самоделкин)
Ну может у вас на рынке и можно найти, но в донецке я ненашел
Quote (Самоделкин)
Пробка подбиралась на словах но с указанием типа двигателя.
Шаг резьбы мелкий, поэтому я это кольцо расматривал как возможную контрогайку, т.к. пробка сидит крепко и пока я непредпринимал радикальных мер по ее откручиванию, т.к. нет запасной
truskov
Добавлено: 30.10.11, 05:14 | Сообщение # 5
В клубе с 07.10.11
Авто: fiat doblo 2007 года
1.3 multijet
Место парковки: РФ
IceMaster, на будушее пробка один в один подходит от классики тобиш от жигулей.
Добавлено: 30.10.11, 09:07 | Сообщение # 6
Quote (truskov)
На двиг 1,4 или на твой 1,3? surprised
SSLAWA7341
Добавлено: 30.10.11, 10:04 | Сообщение # 7
В клубе с 15.03.10
Авто: fiat doblo 2008 г.
Место парковки: Россия
Они одинаковые , что на 1,4 что на 1,3 .
ВАХА
Добавлено: 01.11.11, 11:11 | Сообщение # 8
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
Quote (Самоделкин)
У меня тоже с пробкой проблема-на рынке таких нет(на 1,9мульт)
IceMaster, та,что на фото вроде на мою не похожа.
SSLAWA7341
Добавлено: 01.11.11, 14:11 | Сообщение # 9
В клубе с 15.03.10
Quote (ВАХА)
У меня тоже с пробкой проблема-на рынке таких нет(на 1,9мульт) IceMaster, та,что на фото вроде на мою не похожа.
На фото как раз ваша пробка . Информация из TECDOC - длинна 30.5 , резьба М 18*1,50*22 , ключ на 8 .
Прикрепления: 5727586.jpg (26.3 Kb)
IceMaster
Добавлено: 01.11.11, 23:08 | Сообщение # 10
В клубе с 27.03.11
1.4 V8
Quote (ВАХА)
Твоя на 18мм, а на фото 20мм, а внешне они одинаковы
Quote (SSLAWA7341)
IceMaster
Добавлено: 02.11.11, 23:03 | Сообщение # 11
В клубе с 27.03.11
1.4 V8
Quote (truskov)
Спасибо за подсказку, сегодня прикупил эту пробку, внешне вроде как то что надо, осталось только подобрать возможность чтоб произвести замену масла и этой пробки.
antimaloletka
Добавлено: 17.11.11, 03:30 | Сообщение # 12
В клубе с 23.10.11
Авто: Fiat Doblo 2003
1.9 jtd
Место парковки: Луцьк, Україна
ребята таже проблема (не могу открутить) завтра попробую газовым ключом поработать
IceMaster
Добавлено: 17.11.11, 09:00 | Сообщение # 13
В клубе с 27.03.11
1.4 V8
Quote (antimaloletka)
)завтра попробую газовым ключом поработать
Газовым ключом может ничего неполучится. Нужно чтоб ключ-шестигранник был хорошего качества и не слизаный или езжай на СТО, чтоб там и сняли
Quote (truskov)
Вчера проверил на деле, жигулевская пробка встала наместо старой как родная ( ну вот что значит где-то дальнии родственники biggrin )
