Пробка картера (Doblo- 1.4)
| IceMaster | Добавлено: 29.10.11, 23:28 | Сообщение # 1 |
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
| Столкнулся с такой проблемой. В предыдущые разы замена масла производилась на СТО. Хотел поменять масло самостоятельно а на пробке картера внутренние грани шестигранника "слизаны" .
Пробка вкручивается в кольцо, при детальном осмотре на кольце видна трещинка на пол тела кольца. Я конечно понимаю что такое маловероятно но скажите , это кольцо съемное ( как котрогайка) или оно приварено к картеру. Заказал новую пробку, подобрали по двигателю, получил:
На старой пробке резьба на 22мм и под шестигранник 12мм, а на новой резьба на 20мм и по шестигранник на 8мм -это случайная ошибка или изменения производителем?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 29.10.11, 23:47 | Сообщение # 2 |
| Quote (IceMaster) при детальном осмотре на кольце видна трещинка на пол тела кольца. Я конечно понимаю что такое маловероятно но скажите , это кольцо съемное ( как котрогайка) или оно приварено к картеру. Это скорее всего футорка, а не кольцо. Сам подумай как в тонком металле сделать такую глубокую резьбу, только ввариванием футорки. Если через трещинку не сцыть то и хер с ней. А вот где ты такую пробку заказывал?
| Самоделкин | Добавлено: 30.10.11, 00:01 | Сообщение # 3 |
| Quote (IceMaster) Заказал новую пробку, подобрали по двигателю Вы по ВИН коду подбирали или так, на словах "на двиг 1,4" Это похоже на пробку 16-ти клапанного 1,4 двига, хотя могу и ошибаться, не помню А на двигах 350А100 пробка вжисть не менялась
ПыСы, А зачем было ваще заказывать за 30 гривен пробку если можно было на рынке это все найти и в два раза дешевле
| IceMaster | Добавлено: 30.10.11, 01:19 | Сообщение # 4 |
В клубе с 27.03.11
| Quote (Самоделкин) ПыСы, А зачем было ваще заказывать за 30 гривен пробку если можно было на рынке это все найти и в два раза дешевле Ну может у вас на рынке и можно найти, но в донецке я ненашел Quote (Самоделкин) Вы по ВИН коду подбирали или так, на словах "на двиг 1,4" Пробка подбиралась на словах но с указанием типа двигателя.Quote (JOKER) Сам подумай как в тонком металле сделать такую глубокую резьбу, Шаг резьбы мелкий, поэтому я это кольцо расматривал как возможную контрогайку, т.к. пробка сидит крепко и пока я непредпринимал радикальных мер по ее откручиванию, т.к. нет запасной
| truskov | Добавлено: 30.10.11, 05:14 | Сообщение # 5 |
В клубе с 07.10.11
Авто: fiat doblo 2007 года
Место парковки: РФ
| IceMaster, на будушее пробка один в один подходит от классики тобиш от жигулей.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 30.10.11, 09:07 | Сообщение # 6 |
| Quote (truskov) на будушее пробка один в один подходит от классики тобиш от жигулей. На двиг 1,4 или на твой 1,3?
| SSLAWA7341 | Добавлено: 30.10.11, 10:04 | Сообщение # 7 |
В клубе с 15.03.10
Авто: fiat doblo 2008 г.
Место парковки: Россия
| Quote (JOKER) На двиг 1,4 или на твой 1,3?
Они одинаковые , что на 1,4 что на 1,3 .
ВАХА  | Добавлено: 01.11.11, 11:11 | Сообщение # 8 |
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
| Quote (Самоделкин) ПыСы, А зачем было ваще заказывать за 30 гривен пробку если можно было на рынке это все найти и в два раза дешевле У меня тоже с пробкой проблема-на рынке таких нет(на 1,9мульт) IceMaster, та,что на фото вроде на мою не похожа.
| SSLAWA7341 | Добавлено: 01.11.11, 14:11 | Сообщение # 9 |
В клубе с 15.03.10
| Quote (ВАХА) У меня тоже с пробкой проблема-на рынке таких нет(на 1,9мульт) IceMaster, та,что на фото вроде на мою не похожа. На фото как раз ваша пробка . Информация из TECDOC - длинна 30.5 , резьба М 18*1,50*22 , ключ на 8 .
| IceMaster | Добавлено: 01.11.11, 23:08 | Сообщение # 10 |
В клубе с 27.03.11
| Quote (ВАХА) та,что на фото вроде на мою не похожа. Твоя на 18мм, а на фото 20мм, а внешне они одинаковы 5727586.jpg Quote (SSLAWA7341) длинна 30.5 , резьба М 18*1,50*22 , ключ на 8 .
| IceMaster | Добавлено: 02.11.11, 23:03 | Сообщение # 11 |
В клубе с 27.03.11
| Quote (truskov) пробка один в один подходит от классики Спасибо за подсказку, сегодня прикупил эту пробку, внешне вроде как то что надо, осталось только подобрать возможность чтоб произвести замену масла и этой пробки.
| antimaloletka | Добавлено: 17.11.11, 03:30 | Сообщение # 12 |
В клубе с 23.10.11
Авто: Fiat Doblo 2003
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 jtd
Место парковки: Луцьк, Україна
| ребята таже проблема (не могу открутить) завтра попробую газовым ключом поработать
| IceMaster | Добавлено: 17.11.11, 09:00 | Сообщение # 13 |
В клубе с 27.03.11
| Quote (antimaloletka) )завтра попробую газовым ключом поработать Газовым ключом может ничего неполучится. Нужно чтоб ключ-шестигранник был хорошего качества и не слизаный или езжай на СТО, чтоб там и сняли Quote (truskov) пробка один в один подходит от классики тобиш от жигулей. Вчера проверил на деле, жигулевская пробка встала наместо старой как родная ( ну вот что значит где-то дальнии родственники )
