Ошибка P2081, не розганяет больше 3000 об/мин.
| maksuszt | Добавлено: 21.10.11, 20:52 | Сообщение # 1 |
В клубе с 08.09.11
Авто: Fiat Doblo, 2007 г.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 MultiJet
Место парковки: Житомир, Украина
| Ситуация следующая: загорелся "check engine", проверили по компу - выдало ошибку "P2081 Датчик темп. на выходе прекатализ." попробовали скинуть - она сразу же появилась обратно. При этом машина после 3000 об/мин. набирает обороты ОЧЕЕЕНЬ медленно, можно сказать что и не набирает.
есть у меня мысль о забитом сажевом фильтре. в FiatECUScan писалось что-то о забитости частицами 95%, а через 400 км. уже 140% сегодня пытался сделать принудительную регенерацию сажевого, но вместо % выполнения процедуры писалось "Общая ошибка".
какие есть мысли? что может быть? почему не получилось с регенерацией?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 21.10.11, 21:15 | Сообщение # 2 |
| Quote (maksuszt) сегодня пытался сделать принудительную регенерацию сажевого, но вместо % выполнения процедуры писалось "Общая ошибка". Да по моему ему уже пипец, там кокс Почитай тут статью про сажевик http://club-fiat.org.ua/forum/45-4309-1 И мой тебе совет, ищи контору которая его "толерантно" исключит из системы автомобиля, то бишь нах удалит
leo970  | Добавлено: 22.10.11, 09:38 | Сообщение # 3 |
| Ета ошибка несовместима с нормальной работой двига Вот и двиг ушел в аварийный режим до 3000 об что б до станции доехать
| maksuszt | Добавлено: 07.12.11, 16:14 | Сообщение # 4 |
В клубе с 08.09.11
| сажевый абсолютно живой. как я уже написал в одной из тем умер лямбда-зонд
| metio | Добавлено: 07.12.11, 17:23 | Сообщение # 5 |
В клубе с 05.08.11
Авто: Fiat doblo 2006
| У меня была такая фигня, я поехал на сервис они что то шаманили возле турбины брызгали ВД-шкой и разрабатывали какой то клапан, после этого машина резвее не стала но начала набирать больше 3000 тыс. без ошибок.
