перегрел движок
vnikair
Добавлено: 27.09.11, 09:55 | Сообщение # 1
В клубе с 26.11.10
Авто: fiat fiorino 1992
1700 146B2
Место парковки: енакиево
Всего доброго, такая проблемка.Услышал в салоне запах тосола остановился и заглушил двигатель, расширительный надулся, из под крышки вулкан бьет. Карлсон не включился думаю накрылся датчик на радиаторе вывел провода в салон на кнопку, кое как добрался домой по пути прикупив 8 литров тосола т.к из расширительного текла темно коричневая хрень. Слил тосол получилось 3 литра, в бачке осадок ржавчины. Промыл из шланга систему пока не пошла чистая вода, залил 4.5 литра воды, завел, чуть поработал двиг из бачка идет сизый дымок и постоянно бульбит.В процессе долил литра полтора воды, но бульбы не прекращаются. Двигатель быстро греется радиатор горячий, температуру не знаю т.к у меня лампочка на приборке которая при дневном свете практически не заметна. Пробка на расширительном была забита мусором по этому вентиляции не было ни какой. На всякий случай купил термостат, но пока не меняю и тосол не лью потому, что смущает вода стала рыжая и бульбы с бачка. Подозрение на прогар прокладки. Масло в уровне, черное. Что подскажете? Еще на холодную машина стала очень плохо заводиться.
vnikair - Вт, 27.09.11, 10:00
Добавлено: 27.09.11, 10:51 | Сообщение # 2
Дай то Бог что б только прокладка а не трещина в блоке sad
Ярослав
Добавлено: 27.09.11, 11:00 | Сообщение # 3
В клубе с 20.10.10
Авто: Fiat Scudo
1.9/92 л.с XUD 9 TF
Quote (leo970)
Це точно. В любому випадку треба знімати голову. А там буде видно.
vnikair
Добавлено: 27.09.11, 11:18 | Сообщение # 4
В клубе с 26.11.10
1700 146B2
Визуально как можно определить?
Добавлено: 27.09.11, 11:23 | Сообщение # 5
vnikair, могут быть и внутренние трещины. тут только вскрытие может что то показать sad
Добавлено: 27.09.11, 11:56 | Сообщение # 6
Quote (vnikair)
Никак sad Только сьем головки И если не прокладка то вскрытие пациента cry
vnikair
Добавлено: 27.09.11, 13:11 | Сообщение # 7
В клубе с 26.11.10
1700 146B2
Вот еще заметил какие-то сопли на крышке горловины движка черного цвета. На вскидку для вскрытия, что надо заказывать кроме прокладок под клапанную крышку и под головку?
Добавлено: 27.09.11, 13:47 | Сообщение # 8
vnikair, неспеши надо вскрыть, а потом точно узнаешь, может что по двигу заодно прийдется делать.
alex9123 - Вт, 27.09.11, 13:47
vnikair
Добавлено: 27.09.11, 14:31 | Сообщение # 9
В клубе с 26.11.10
1700 146B2
Я вот и думаю не дешевле ли б/у двиг из Германии заказать за 650$. Этот уже 300000 почти прошел и просит капиталки получается.
Добавлено: 27.09.11, 15:08 | Сообщение # 10
vnikair, мой совет разбери, посмотри, прикинь что дешевле будет wink
Добавлено: 27.09.11, 15:09 | Сообщение # 11
Quote (vnikair)
Оно то так Вопрос дают ли какую то гарантию ?? Я когда брал двиг мне давали гарантию 100 тыс или 1 год Уже прошло полтора и слава Богу к движку не лез Я б поискал на наших разборках таки
Добавлено: 27.09.11, 15:44 | Сообщение # 12
Quote (leo970)
кучеряво давали! наверное знакомые wink Один знакомый брал б/у двиг из-за границы полет нормальный smile а так не угадаешь
Добавлено: 27.09.11, 16:45 | Сообщение # 13
Quote (alex9123)
Да нет Просто снимали с легковушки Пыжа перевертыша А там пробег то был 20 тыс Ремонт Я раз делал Обошелся в сумму бу а проходил 24тыс
vnikair
Добавлено: 27.09.11, 18:00 | Сообщение # 14
В клубе с 26.11.10
1700 146B2
Quote (leo970)
Знакомый брал 4 года назад тоже 1.7 :только положительные отзывы.Гарантию давали на возврат(если сразу что то не понравится). До этого делал капиталку через каждых 2 года. Так что буду наверное на двиг собирать, а второй в запас.
