Упало давление масла Doblo 1.9Jtd
| BuLLDogg13 | Добавлено: 27.08.11, 19:20 | Сообщение # 1 |
В клубе с 23.08.11
Авто: Fiat Doblo Maxi 2006
Место парковки: Украина, Житомир
| зАГОРЕЛАСЬ ЛАМПОЧКА НА ПАНЕЛЕ ОБОЗНАЧАЮЩАЯ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА. кОЛИЧЕСТВО В НОРМЕ Подскажите кто- что может
agea  | Добавлено: 27.08.11, 21:11 | Сообщение # 2 |
| Выкрутить датчик электрический аварийный и вместо него ввернуть обычный механический и проверить давление масла по факту , датчик находится ниже генератора и чуть левее , к нему подходит один провод . Ну а там дальше надо разбираться , может и маслоприемник быть забитым ....
| Крома | Добавлено: 27.08.11, 22:33 | Сообщение # 3 |
| До решения вопроса передвижение авто при помощи двигателя категорически запрещено.
Осмотреть поддон на предмет вмятин. Если там алюминиевый, то звиняйте. Вкручивать механический манометр необязательно. Достаточно крутануть стартером на короткое время и увидеть струю масла. Выливать на землю все масло что в двигателе тоже ненужно. Сам датчик на работоспосбность можно проверить шинным насосом.
Поковырять пальцем через пробку под клапанной крышкой и позаглядывать. Если там огромные наросты грязи(свернулось масло) то дело плохо.
ВАХА  | Добавлено: 27.08.11, 22:51 | Сообщение # 4 |
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
| Quote (agea) Выкрутить датчик электрический аварийный и вместо него ввернуть обычный механический и проверить давление масла по факту Самый верный способ,а воще,что способствовало,как случилось,какое масло,какой фильтр,как давно менял масло???
| BuLLDogg13 | Добавлено: 27.08.11, 23:24 | Сообщение # 5 |
В клубе с 23.08.11
| Масло и фильтр две недели назад меняли.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 28.08.11, 08:41 | Сообщение # 6 |
| Quote (BuLLDogg13) Масло и фильтр две недели назад меняли. Это еще ничего не значит, меряй давление, а потом дальше думать народ будет
Alex  | Добавлено: 28.08.11, 09:19 | Сообщение # 7 |
| Quote (BuLLDogg13) фильтр две недели назад меняли. Если давление измерено будет механическим способом в норме, то тогда масляный фильтр на свалку
| Крома | Добавлено: 28.08.11, 12:54 | Сообщение # 8 |
| Так датчик после маслофильтра стоит. Не "видит" давления датчик, не "увидит" и манометр. Так что фильтр надо менять на исправный профилактически. Если старый сохранился и не загрязнился то и он для опытов сгодиться. Кто знает конструктив маслонасоса Doblo? Как там устроенно?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 28.08.11, 13:22 | Сообщение # 9 |
| Quote (Крома) Кто знает конструктив маслонасоса Doblo? Как там устроенно? Ну если тебе это поможет
agea  | Добавлено: 28.08.11, 14:28 | Сообщение # 10 |
| Quote (JOKER) меряй давление, а потом дальше думать народ будет
Чего гадать ???????????????? Пора уже что-то делать .
| Крома | Добавлено: 28.08.11, 22:38 | Сообщение # 11 |
| Это не мне поможет. Значит всяких шлицов, шестигранников нету. Стандартная конструкция на носке коленвала. Но есть плунжерный редукционный клапан. В самом трагическом случае. Возможна поломка пружинки, заедание плунжера в открытом состоянии и выпадение крышечки 4А. Все будет видно при снятом поддоне. Все это не рекомедация немедленно снимать поддон но на кону двигатель который без давления протянет единицы минут.
| вовар | Добавлено: 30.08.11, 12:03 | Сообщение # 12 |
| Есть движек 1,9жтд на разбор если что то обращяйся.А вообще убедись действительно ли пропало давление, может дотчик врет, может шашку в фильтре сорвать, тоже упадет сильно.Начни искать с малого, вскритие двигателя последние дело.Я катался с провернутим вкладишом 300км и давка не горела, Так что горение лампи может бить бональним отказом електрики.Удачи.
| BuLLDogg13 | Добавлено: 31.08.11, 12:22 | Сообщение # 13 |
В клубе с 23.08.11
| Проблема была в датчике. После того как его сняли и поставили обратно лампочка потухла.
