У меня засвелилась лампочка ЧЕК я вырезал катализатор
Александр_Алёшин  | Добавлено: 19.08.11, 11:48 | Сообщение # 16 |
| tulja, попробуй в букварях посмотреть http://club-fiat.org.ua/forum/49-59-1 Там вроде написано как и что снимать
| tulja | Добавлено: 19.08.11, 13:16 | Сообщение # 17 |
В клубе с 24.07.11
Авто: FIAT DOBLO Cargo 1.3 2006г
Место парковки: Львов,Украина
| JOKER-БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
| tulja | Добавлено: 24.08.11, 20:20 | Сообщение # 18 |
В клубе с 24.07.11
| Никак немогу снять клапан EGR полностю!смотрел и немогу понять как снять?может кто снимал его ?
| tulja | Добавлено: 24.08.11, 20:21 | Сообщение # 19 |
В клубе с 24.07.11
| JOKER-нажаль в букварях ето неописано!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 26.08.11, 13:34 | Сообщение # 20 |
| [off]Народ ну подскажите человеку как сделать то что просит, столько все рассказывали про клапан, вроде все разбирали, а рассказать как не могут[/off]
| tulja | Добавлено: 29.08.11, 18:05 | Сообщение # 21 |
В клубе с 24.07.11
| Почистил я етот клапан но лампочка светит дальше!может надо сбросить ошыбку?но на фишке которая идет к солиноиду нету 12 вольт,я проверил плюс есть а минуса нету!может кто знает точно-должен ли быть минус или им управляет компютер и он включается в опредиленное время?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 29.08.11, 18:12 | Сообщение # 22 |
| tulja, эту ошибку только програмно сбросить можно ИМХО, думаю банальный сброс клемм на аккуме не поможет
| tulja | Добавлено: 29.08.11, 20:04 | Сообщение # 23 |
В клубе с 24.07.11
| JOKER-а почему на фишке нету 12вольт!пробовал подать на соленоид прямо с акумулятора 12вольт он заработал!подключил фишку-вкл.зажигание соленоид неработает!только я незнаю возможно он должен вкл.через какоето время?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 29.08.11, 20:06 | Сообщение # 24 |
| tulja, а ты на заведенном двигателе мерял?
| tulja | Добавлено: 29.08.11, 20:16 | Сообщение # 25 |
В клубе с 24.07.11
| При вкл.зажыгании!плюс на фишке есть !нету минуса!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 29.08.11, 20:27 | Сообщение # 26 |
| tulja, возможно там управление по минусу идет. Померяй на заведенном двигателе, хотя система может на холостых и не включаться. Я тебе советую на сканер, сбросить ошибки
| tulja | Добавлено: 29.08.11, 20:31 | Сообщение # 27 |
В клубе с 24.07.11
| JOKER-спасибо!завтра поеду на станцию,пусть проверят!
| tulja | Добавлено: 02.09.11, 18:18 | Сообщение # 28 |
В клубе с 24.07.11
| у меня подозрение на соленоид который кркпится к клапану EGR,здесь писали что у него должна быть сеточка но я никак немогу ее найти!он весь закрытый и одно отверстие кот орое в нем есть ето под шток который открывает клапан,даже незнаю как почистить его можна?может кто знаком с етой проблемой а то лампочка замучела уже!
| Самоделкин | Добавлено: 02.09.11, 18:24 | Сообщение # 29 |
| tulja, так ты сбрасывал ошибки после чистки или как?
| tulja | Добавлено: 02.09.11, 19:59 | Сообщение # 30 |
В клубе с 24.07.11
| Да!ошибки были сброшены,лампочка погасла но через 60км снова засветилась!
