Нема компресії на 1 і 4 циліндрах. Doblo1.3 myltujet
Добавлено: 23.10.10, 20:19 | Сообщение # 16
Я так понимаю со слов автора , что воздух идет в интеркуллер , а если это так , то проблема с клапанами . Недавно была у меня похожая проблема , только на суперВ(Шкода) , прогорел клапан , а когда начал разбираться , то оказалось , что клапана "утонули" в седлах и пропал зазор в клапанах , пришлось менять седла клапанов и теперь все ОК .Компрессия просто так ни куда пропасть не может , тем более заменены кольца , сама компрессия для 2-3 цилиндра очень не плохо , совет такой , проверить головку , в ней проблема , ИМХО . И еще , если на двигателе установлены гидрокомпенсаторы , то при снятии головки обязательно надо промерять допуски и посадки клапанов .
kudrval
Добавлено: 03.12.10, 18:50 | Сообщение # 17
В клубе с 02.12.10
Место парковки: Мариуполь
Привіт. поясніть визночення компресії в циліндрах 18.0 : 1 .
Добавлено: 03.12.10, 21:04 | Сообщение # 18
Это как-то не очень понятно выглядит , как незаконченное предложение , нельзя несколько понятнее написать , а точнее вынудить мастера дать полную информацию о компрессии и состоянии мотора , сдается мне , что у вас просто нет мастера по ремонту двигателя .
fox-taras
Добавлено: 03.12.10, 21:22 | Сообщение # 19
В клубе с 04.09.10
Авто: Fiat Doblo 1.3 16v 2004
Место парковки: Тернопіль
Це точно що нема майстрів,невміють зробити тай ще гроші нехочуть віддати.
Може хтось знаю точну адресу в Італії головного офісу В місті Торіно,хочу послати туди листа як їх сервісні центри вміють ремонтувати мотори.
kudrval
Добавлено: 04.12.10, 12:50 | Сообщение # 20
В клубе с 02.12.10
Добрий день! Майстри пояснюють , що 18:1 це степінь зжимання в циліндрах , але мені потрібно визначити компресію барахабо атмосферах. Може маєте якусь формулу як перевести цей степінь зжимання 18:1 щоб я визначив яка має бути компресія в циліндах на Fiat Doblo 1.3 16v
Добавлено: 04.12.10, 16:25 | Сообщение # 21
kudrval,
Компрессия — физическая величина, давление в цилиндре в конце такта сжатия. Измеряется в атмосферах или кг/см2, можно в барах, килопаскалях или других единицах. Может сильно изменяться в процессе работы мотора по мере его износа. Зависит от степени сжатия (оптимальная компрессия мотора очень приблизительно высчитывается умножением степени сжатия на 1.4 атм — это связано с эффектом адиабатического сжатия).
kudrval
Добавлено: 06.12.10, 16:07 | Сообщение # 22
В клубе с 02.12.10
Я так зрозумів , що компресія на автомобілі Fiat Doblo 1.3 16v по розрахунках повинна бути 25 атмосфер?
Taras_Potatos
Добавлено: 06.12.10, 16:37 | Сообщение # 23
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
Alex_Borman, Ну це досить приблизно, бо умови не ідеальні. Мій дизеліст каже множити на півтора.
Взагалі ступінь стиснення -- величина стала, і дорівнює відношенні об'єму камери згорання в НМТ до ВМТ.
А компресія залежить від дуже багатьох факторів. Починаючи від стану поршневої та механізму газорозподілу закінчуючи АКБ і станом контактів.
Це копіпейст з голови а не з запощеної вище книжки. )))
Taras_Potatos - Пн, 06.12.10, 16:39
