Как снять крышку на 1,3 M-jet
| Mojo | Добавлено: 08.10.10, 18:22 | Сообщение # 1 |
В клубе с 04.10.10
Авто: Fiat Doblo 1,3
Место парковки: Луганск
| Я извиняюсь за лузерский вопрос, хочу поменять масляный фильтр но не могу снять верхнюю защитную крышку, вернее не немогу а боюсь сломать что нибудь. Пробовал просто аккуратно тянуть вверх, не идет, может там защелки какие. Помогите братцы!
agea  | Добавлено: 08.10.10, 20:17 | Сообщение # 2 |
| Не пойму о какой крышке идет речь , если та что сверху на двигателе , то из практики , то все крышки переднее крепление просто подрываются вверх , а вот заднее крепление может быть с выходом на себя . Немного обожди , появятся коллеги по машинкам , они подскажут , ломать не надо .
| avtomasterUA | Добавлено: 08.10.10, 21:17 | Сообщение # 3 |
| Mojo, если ты имеешь ввиду металлическую крышку над фильтром, так она держится на трех винтах с шестигранником
| АндрейСПб | Добавлено: 09.10.10, 18:54 | Сообщение # 4 |
Объём, мощность и тип двигателя: 1
Место парковки: С-Петербург
| Надо бы пояснить,что за крышка?Если "плита" она,как agea написал вверх тянется,только ее и снимать не надо при замене масла и так достанешь.Если та что из металла,тоже объяснили ,остается пластиковая на самом фильтре,там грани на 27 кажется,крутишь,как обычную гайку.
