Как снять корпус воздушного фильтра Добло 1,4
| ArchiSol | Добавлено: 10.04.10, 18:37 | Сообщение # 1 |
В клубе с 25.12.09
Место парковки: Сватово Луганская область
| Хочу добраться до свечей (пора менять), делаю это в первый раз (Doblo 1.4), открутил все болтики, а какаято ризинка вверху не дает снять корпус воздушного фильтра, боюсь чтото сломать. Подскажите плиз.
ccc  | Добавлено: 10.04.10, 19:09 | Сообщение # 2 |
| трубка вентиляции картера не туда случаем заходит проверь все внимательно
БАТЯНЯ  | Добавлено: 10.04.10, 19:11 | Сообщение # 3 |
В клубе с 20.12.09
| Да там действительно резинка сделана как у 10-ки ВАЗовской под конус.Сломать что-то трудно,просто снизу придерживай одной рукой это "изобретение",а второй пытайся вытащить сам корпус фильтра.Просто есть вариант вытащить эту приблуду с посадочного места,а вставить потом геморно...
agea  | Добавлено: 10.04.10, 21:21 | Сообщение # 4 |
| Сложного ничего нет , да и ломать нечего , откручиваешь два болта М6 по бокам корпуса воздушного фильтра , затем ослабляешь крепление патрубка на воздушной заслонке инжектора и просто тянешь вверх корпус фильтра , снимаешь с резинового уплотнения(третье крепление воздушного фильтра) , но не полностью , там еще есть две резиновые шланги , одна тонкая , подключается у патрубка , что одевается на воздушную заслонку , а второй шланг с левой стороны заходит в клапанную крышку . Для снятия свечей надо иметь спец головку , вороток , одним словом не очень удобно .
Александр_Алёшин  | Добавлено: 11.04.10, 16:42 | Сообщение # 5 |
| Снятие и установку освоил быстро ибо часто нада воздушный фильтр менять т.к. ГБО стоит. А смотрел и учился на сервисе как они там снимали вот и запомнил, а ваще сложного ничего нет. Кстати один нюансик, на патрубке который одевается на дроссельный узел должен быть обжимной хомут или нет???
БАТЯНЯ  | Добавлено: 11.04.10, 17:47 | Сообщение # 6 |
В клубе с 20.12.09
| Никакого там хомута нет,стоит уплотнительная резинка и все...А на счет частой замены воздушного фильтра,Сань,я не понял--зачем его менять часто?...Тот же самый объем воздуха,тот же и его ресурс...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 11.04.10, 19:04 | Сообщение # 7 |
| [off] БАТЯНЯ, не в тему но отвечу Газ не любит грязные забитые фильры, газ очень чуствительный к этому, чуствуется по расходу, тем более на ГБО 4. Воздухан меняется каждые 5 тыщ. Далее только по теме, вопросы связанные с ГБО задавать в соответствующем месте!!![/off]
| dbox2 | Добавлено: 10.02.11, 12:04 | Сообщение # 8 |
В клубе с 06.06.10
Авто: Doblo 1.3 MultiJet 2007р.
| Quote (agea) корпус фильтра , снимаешь с резинового уплотнения(третье крепление воздушного фильтра) Хто має можливість зробіть фотографію цього "третього кріплення" повітряного фільтра на 1.3 Multijet і номерок в ePER якщо такий існує. Проблема в тому що в мене його просто нема + також проблема з шпильками на яких він лежить: - в лівій зірвана різьба якою вона прикручується до двигуна - в правій виламана частина пластику(по колу) в корпусі фільтра разом з гумовою втулкою.
Сообщение отредактировал dbox2 - Чт, 10.02.11, 12:05
| Самоделкин | Добавлено: 10.02.11, 17:22 | Сообщение # 9 |
| dbox2, здесь вообщето про корпус фильтра бензинового двигателя речь идет. На дизель делайте отдельную тему, зачем все в одну тему пихать И епер сам можешь посмотреть, вверху под "шапкой" для кого админы сделали.
Сообщение отредактировал Самоделкин - Чт, 10.02.11, 17:23
