Периодическое цокание в двигателе и лампочка масла
Murtini
Добавлено: 03.08.19, 10:16 | Сообщение # 1
В клубе с 02.06.14
Авто: Fiat Doblo Cargo 2006
1.3D
Место парковки: Запорожье, Украина
Всем привет. Нужна консультация, куда копать: периодически начал замечать, что в двигателе возникает какое-то цокание, похожее на стук пальцев \ клапанов. Секунд 5-10 и пропадает. Сегодня похожий звук услышал, когда завелся и не выключилась лампа масла. Через 10 сек на холостом звук исчез и лампа погасла. Ошибка была что-то вроде недостаточного давления масла. Может ли это быть из-за некачественного масла, из-за того, что оно исчерпало ресурс (хотя с замены не пришло и 5к), или копать в сторону масляного насоса?
Добавлено: 03.08.19, 17:50 | Сообщение # 2
Чепуху про ресурс масла выбросить из головы.
Главная проблема это отсутствие подачи масла после запуска.
Звуки без этой самой подачи могут быть какие угодно.
Да еще в староватом моторе.
Самая пустяковая причина отказ обратного клапана в масляном фильтре.
В момент простоя масло стекает, а потом требуется время что бы закачалось по новой.
Кстати.
Смена масла автоматически приводит к смене фильтра и разговорчики про ресурс масла тут же будут подтверждены.
Маслонасос практически вечная деталь, а вот забитый грязью маслоприемник не редкость.
Или, если поддон жестяной да помятый, то и маслоприемник в него втыкается и подача масла затрудняется.
Бывали и еле прикрученные, но это после того как там полазили и забыли болтики затянуть.
