Течет ТНВД на Fiorino 1.3 mJET
| Fantik | Добавлено: 14.02.19, 22:59 | Сообщение # 1 |
В клубе с 05.10.14
Авто: Fiorino 2008
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 mjet
Место парковки: Ukrain
| Снятие и разборку описывать не буду, на "добло" ветке все обсуждалось , добавлю по Fiorino: ТНВД Common Rail Bosch 0445010080, ремкомплек лучше брать F 01M 101 456 (он полней), сальник вала 2 шт F00R0P0253,( по желанию) болты F01M100684 ( сорвал несколько штук , пришлось менять), http://dieselcatalog.online/ru/bosch/04450/0445010080.html - по артикулам можно заказать даже поштучно уплотнители ). Конкретно моя проблема - выработка от сальников на валу, и течь топлива с вытекающими от сюда последствиями,
  и скорее всего ожидаемая замена самого вала. При сборке фланец нужно ставить сливным отверстием вниз, что бы излишки топлива ,при дырявом сальнике, не пошли в двигатель.
родной сальник вала идет 19*31*7 , что если поставить сальник 19,4*31*7 ?
Сообщение отредактировал Fantik - Пт, 15.02.19, 10:44
