Как добраться до насоса, где он находится, и как его снять??
mobik
Добавлено: 29.06.16, 21:55 | Сообщение # 1
В клубе с 29.06.16
Авто: fiat fiorino 2008
1.3 бензин
Место парковки: Украина, Канев
Ребят, извините новичка. Простите если не в тему.  Подскажите пожалуйста, приехал клиент на Fiorino БЕНЗИНОВЫЙ (вернее, пришёл) с таковой проблемой, ни с того ни с сего приехал в магазин а по выходу с магазина уже не завёлся! Реле под капотом нашёл, проверил питание на него идет, (при включении теста, по диагностике, с него тоже идёт) при диагностике реле срабатывает но насос не жужит! Подскажите пожалуйста как добраться до насоса, где он находится, и как его снять??? (хочу сначала питание проверить на насосе, может где обрыв, ну или сам насос) Машинка переделана под пассажира пол зашит и заклеен. Во общем, буду благодарен за любую информацию! Заранее благодарен!!!
Добавлено: 10.07.16, 15:58 | Сообщение # 2
Насос в баке . А вообще б я для начала посмотрел кнопку отсечки топлива . Такая большая красная , часто с ней проблемы даже при небольших кочках бывают
Mister_Oleg
Добавлено: 13.10.17, 08:40 | Сообщение # 3
В клубе с 09.10.17
Авто: Fiat Fiorino, 2009
1.3/75 л.с. Multijet
Место парковки: Україна, Біла Церква
Была такая проблема у меня на Renault Safrane. Окислились контакты на фишке самого насоса.
Если говоришь что реле срабатывает, то проблема вероятнее всего или в насосе или в участке проводки реле-насос.
Ищи сам насос и проверь в каком состоянии контакты. Затем кратковременно накинь провода от аккумулятора на сам насос чтоб проверить его работоспобность. Жужжит - хорошо, тогда проводка.
Добавлено: 13.10.17, 11:38 | Сообщение # 4
Даже если проблемы с проводочками то учитывать что насосику много лет.
И когда все таки сдохнет сам насос от естественной старости,
то клиент не преминет раздуть муру про качество ремонта.
От реле не щелчки нужны, а замыкание контактов.
И что бы реле и все что перед ним не отвлекало перемычку в фишку реле
для подачи постоянного питания на насос и ищи отказ  в свое удовольствие.
Про точку массы насоса не забывай.
