Мигає лампочка тиску масла фіоріно 1.4бензин
audi_shrot
Добавлено: 16.01.16, 20:43 | Сообщение # 1
В клубе с 16.01.16
Авто: Різні
Різні
Место парковки: Комарівка
На холодну мигає лампочка масла, прогрівається і порядок
CreAtoR
Добавлено: 17.01.16, 11:12 | Сообщение # 2
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
странное дело, обычно бывает наоборот.
осмелюсь предположить забитую сетку маслоприёмника.
вовар
Добавлено: 18.01.16, 10:22 | Сообщение # 3
1.9 qtd
були випадки коли при вязкости масла 15w40 и бильше маслонасос видкачував масло в головку а повернутись воно не встигало. \ на корси 1.1 клиент в 20 гр мороз равив и пишов пити ранкову каву.за 10хв вийшов а двигун пиймав клин\.може бути и сетка маслопиемника , голимий маслофильтр\видсутний або несправний перепускний клапан\ в кожному випадку причини свои. мало имфи. удачи
Добавлено: 18.01.16, 13:32 | Сообщение # 4
Клапан этот нужен только для спасения элемента от прорыва густым маслом.
Снизить давление он не может.
Холодное масло ингда резинку из под фильта вдавливает.
Уж дырку в бумажке фильтра сделает запросто и дорогу себе найдет.
И кто видел этот "заклинивший" клапан?Но вспоминают про него регулярно.
Если явление вовремя обнаружить, то методом нескольких запусков возможно подогреть масло.
В Запорожце своем в мороз под 30 так и делал.
До импортных масел было еще очень далеко.
Сетку отлично прикупоривает мятый поддон.
Вот на него и надо посмотреть глазами.
Вмятинка может быть совсем маленькая.
Если в этом моторе снимали, ставили головку, то попавший в поддон антифриз устраивает грязное, несливаемое болото. Грязь из этого болота запросто может застрять в сетке.
вовар
Добавлено: 18.01.16, 17:00 | Сообщение # 5
1.9 qtd
Ув. Крома . фильтр фирми калан оборудован дополнительним фильтроеленментом предохранительного клапана \бред пяного конструктора\.при  холодном запуске манометр показивает падение давки масла. попитка поднять давление прогазовкой визивала складивание фильтрующего елемента.попадались фильра ваз 2105\низкие\ без клапана, с елементами з кардоновими торцами вместо метала. незабиваем где живем. продается же колбаса из настоящего мяса без мяса удачи
audi_shrot
Добавлено: 18.01.16, 17:22 | Сообщение # 6
В клубе с 16.01.16
Авто: Різні
Різні
Масло синтетика, насос поміняв непомогло,
CreAtoR
Добавлено: 18.01.16, 17:53 | Сообщение # 7
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
audi_shrot, вот так запросто взял и поменял маслонасос? могёшь, однако...
какое давление масла при запуске на холодном моторе при ХХ?
а какое на прогретом?
вовар
Добавлено: 19.01.16, 09:33 | Сообщение # 8
1.9 qtd
провирь канал пидвода масла до датчика и датчик на наличие шлака от масла.
Добавлено: 19.01.16, 12:15 | Сообщение # 9
Для проверки канала выкрутить датчик и крутануть стартером.
Если порядок, то масло лупанет струей.
Тут же измерить резьбу на датчике.
Если с Вазовской совпадает, то завинтить Ваз датчик.
Вечно с ним ездить необязательно, но возможно.
Так легко разобраться в необходимости покупки правильного.
Проводочек примастырить невелика задача.
Проводку авто при этом ни в коем случае портить не надо.
Если Ваз датчик ведет себя нормально, то купить соотвесвующий модели авто.
Дачик возможно проверить вне авто и это совсем несложно, да смысла нет.
