Сгорел насос в топливном баке
| goric | Добавлено: 08.06.14, 10:14 | Сообщение # 1 |
В клубе с 22.07.13
Авто: fiat fiorino 1.3jtd 2009г
Место парковки: Львов Украина
| машина 2009г.в., выскакивали ошибки Р0089-низкое давление в рейки, Р0003-низкое давление в системе низкого контура, выскакивал постоянно чек, машина глохла, и что бы завести нужно было маслать 3 минуты. Заменил редукционный клапан, заводится в течении 20сек, все равно долго-булькание в баке слышно,но ошибки не выскакивали, машина едит нормально, расход также в норме.По сканеру наблюдал заводку, до 18сек, ни какой реакции, после наглняет до 130бар и заводится .Снял колбу с насосом в баке, в самой колбе паяльником сделана дырка, а обратка весит, восстановил все по заводу, заводится с пол тыка, но покатался пол дня ,машина сдохла,выскочили первоначальные ошибки, насоса в баке не слышно.Снял насос , а он парит, вообщем сдох.Объясните мне причину, пока не воостановил по заводу , вроде работал насос,клапан на колбе ртом продувал открывается, или обратку нужно было в колбу опустить -на самой колбе 0 580 303 116 Bosch и на насосе 0 580 464 981 Bosch- все сделано в Чехии, насос родной, обратка по заводу не шла прямо в стакан, а по фото 2 в отверстие, напротив входного с клапаном
Сообщение отредактировал goric - Вс, 08.06.14, 11:46
| volkof | Добавлено: 08.06.14, 22:11 | Сообщение # 2 |
В клубе с 18.01.11
Объём, мощность и тип двигателя: 1,91/120л.с.
| Судя по фото, насосы одинаковые с 1,9 MJTD, есть решение Вашей проблемы путем замены на http://club-fiat.org.ua/forum/54-7112-1
| goric | Добавлено: 09.06.14, 04:10 | Сообщение # 3 |
В клубе с 22.07.13
| да сам насос я уже нашел, меня интересует почему сделали химию, или насос был уставший и не давал нужного давления, судя по ошибкам, или ... И как быть с новым насосом , восстановить по заводу колбу или обратку кинуть прямо в стакан. Судя по ссылке , на 1.9 насос качает 3.5 Атм, а в моем по паспорту 1.5Бар
| CreAtoR | Добавлено: 09.06.14, 19:41 | Сообщение # 4 |
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
| goric, делать как по заводу. если чо не так - искать колхоз или проблему дальше.
| goric | Добавлено: 18.06.14, 13:37 | Сообщение # 5 |
В клубе с 22.07.13
| воссиановил все по заводу, все ОК, заводка с пол тыка
