  • Страница 3 из 3
Нет тягы под горку
bogdan68
Добавлено: 16.04.14, 23:38 | Сообщение # 31
Я уже сколько карт прошивок ЭБУ пересмотрел,и у всех один принцип работы егр.Твое видение работы егр ошибочное,и это 100%.Работает так- на холодный двигатель он закрыт,на прогретом на холостых- у одних авто он открыт постоянно(не много),у других(как на добло)сразу открыт,затем через 1-2 работы он закрывается.Теперь на оборотах-при достижении 2800-3000 об клапан закрывается и дальше при наборе еще больше оборотов он не открывается.Что бы там не говорили-вот такая работа егр и ни как не по другому.Также егр закрывается когда даже на 1500 об дать газ  в пол,тоест  при хорошей нагрузке.А как авто бежало после покупки?
bogdan68 - Ср, 16.04.14, 23:39
Inthym
Добавлено: 16.04.14, 23:45 | Сообщение # 32
В клубе с 26.02.13
Авто: Fiorino 2008
1.3 diesel
Так вот в том и суть. У меня шкиф что на холостых оборотах, что на газе 3000 одинаково открыт. Ну после покупки, а это было 2 года назад, оно не бежало, оно летало! Я купил лучший фиорино во франковске, выбирал 2 месяца, так как хотел именно эту модель
bogdan68
Добавлено: 17.04.14, 00:03 | Сообщение # 33
давай так,газони и подержи обороты двигателя на 4000 об в это время проверь легко ли втапливается шток.
Inthym
Добавлено: 17.04.14, 00:12 | Сообщение # 34
В клубе с 26.02.13
Авто: Fiorino 2008
1.3 diesel
Опять розбирать? Нехачу!!!!(((((
bogdan68
Добавлено: 17.04.14, 00:28 | Сообщение # 35
Ну тогда к бабке,может поможет happy
Добавлено: 17.04.14, 20:14 | Сообщение # 36
Так ты его заглушил? с прокладкой ездишь? если да то чек не горит? а двигло у меня 1.3 дизель в профиле написано)
Inthym
Добавлено: 19.04.14, 20:06 | Сообщение # 37
В клубе с 26.02.13
Авто: Fiorino 2008
1.3 diesel
нет не заглушил.верней заглушил и отглушил. едет она да. но звук тупой у нее. И чтобы там не говорили, что наоборот расход уменшается - вранье все это. Ничего он не уменшается. Наоборот увеличился. три дня ездил, заметно очень. Возможно потому что комп чекает и движло начинает работать в аварийном режиме. Короче прокладку снял. После празников поеду еще к умному мужику поговорить, а на выходных к папе в деревню. Будем ЭГР крутить и розбирать по твоей методе. Думаю он просто прогорел. Посмотрим. Отпишусь
Inthym - Сб, 19.04.14, 20:07
Inthym
Добавлено: 09.08.14, 20:43 | Сообщение # 38
В клубе с 26.02.13
Авто: Fiorino 2008
1.3 diesel
Короче ниче не,делал. Едет. Под горку скорость держит, норазгона нет. И гружоной не тянет.
  • Страница 3 из 3
