Непонятный стук в двигателе
gekko  | Добавлено: 11.05.13, 21:58 | Сообщение # 1 |
| Рассматриваем двигатель 1,3 MultiJet 2009 г.в. без сажевого фильтра. 3-4 дня назад появился непонятный металлический звук в районе переднего правого(пассажирского) колеса, негромкий похож как что-то открутилось или болт катается по металлической вибрирующей поверхности. Звук как правило возникает на холодном двигателе, пропадал на полностью прогретом. Вчера был на СТО но звук пропал.
Уехал за 115 км. от Донецка по работе, завёл машину после 7-ми часового простоя, со стороны цепи ГРМ идёт громкий, отчётливый звук похожий на дребезжание цепи по защите или как что-то открутилось и вибрирует. После того как без резких прогазовок и о-о-оо-чень аккуратной езды примерно 15-20 км по трассе остановился все звуки пропали и двиг как обычно работал. Доехал домой номально, расход 4,6 на 100, динамика тоже в норме , хотя ехал мегаккуратно подозревая проблемы с цепью. у кого какие будут мнения к чему готовиться по ЗЧ. Забыл, машина куплена в салоне, пробег 61200, перегрузов двигателя никогда не допускал.
Из личных соображений грешу на узел цепи или натяжитель оной. Очень хочется узнать мнение бывалых или сведущих экстрасенсов ибо дигноз по инету только им под силу ставить. Искренне ваш gekko Хотя в душе печалька
Сообщение отредактировал gekko - Сб, 11.05.13, 22:02
Rus32ab  | Добавлено: 11.05.13, 23:31 | Сообщение # 2 |
| Я думая, что однозначно цепь надо менять. Цитата (gekko) у кого какие будут мнения к чему готовиться по ЗЧ 1. Две звезды. 2. Гидравлический натяжитель цепи. 3. Сама цепь. 4. Башмак натяжителя и успокоитель цепи. 5. Болт коленвала (он с левой резьюой и его обязательно надо менять) 6. Прокладка крышки цепи (резинометаллическая) 7. Сальник коленвала (по состоянию, я его не менял). Посмотри мой бортовик там есть фото запчастей. И еще темка [p.s.]А какой пробег?
Сообщение отредактировал Rus32ab - Сб, 11.05.13, 23:36
Alex  | Добавлено: 11.05.13, 23:42 | Сообщение # 3 |
| Цитата (Rus32ab) А какой пробег? Цитата (gekko) машина куплена в салоне, пробег 61200
| havarok | Добавлено: 11.05.13, 23:50 | Сообщение # 4 |
В клубе с 11.09.11
Место парковки: Lviv
| Скоріш за все "натяжітель", порада міняти цепочку і вище написано. Порада !!! не їздити бо будуть більші проблеми для машини і кишені по гривасиках.
Rus32ab  | Добавлено: 12.05.13, 00:08 | Сообщение # 5 |
| Цитата (Alex) Rus32ab пишет:А какой пробег? gekko пишет:машина куплена в салоне, пробег 61200 Ну не досмотрел А судя по пробегу, машинка еще на гарантии. Ну так пусть оффы и ипут себе мозг
Сообщение отредактировал Rus32ab - Вс, 12.05.13, 00:08
gekko  | Добавлено: 12.05.13, 01:27 | Сообщение # 6 |
| Rus32ab, к официалам не ездил потому-что бесполезное занятие в нашей стране, да и с их сроками и моей работой дешевле самому делать спасибо отозвавшимся в понедельник будет диагноз после вскрытия а та посмотрим чего это так бумкало
| slvlad | Добавлено: 12.05.13, 09:15 | Сообщение # 7 |
В клубе с 13.02.13
Авто: Fiat fiorino 2008 год
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 mtj
Место парковки: Украина Закарпатье
| там есть окошко где видно насколько изношена цепь. (надо раскрутить 2 болтика и снять крышечку)
Сообщение отредактировал slvlad - Вс, 12.05.13, 09:15
| Jex | Добавлено: 13.05.13, 00:00 | Сообщение # 8 |
| А можно на счет окошка поподробнее,где крутить, куда смотреть? ,а то тож цокотит пока не прогреется
gekko  | Добавлено: 13.05.13, 22:40 | Сообщение # 9 |
| сегодня диагностировали и решили проблему непонятного шума ГЕНЕРАТОР. Поменяли натяжительный механизм(типа ролик) и муфту, проблема ушла. А все цепь грм,цепь грм ....... так же заменили 2 ремня (генератор и кондиционер), а то никак не мог доехать на замену. пробег 61500 надо было заменить. Делал на Экономической СТО Fiat Trans Sevice, сроки устроили, а цена подзавышена, но машина нужна была, как воздух, была поэтому согласился. У них-же делают программное и физическое удаление сажевого фильтра, при мне Спринтер рассчитывался программное 350 у.е. + физическое 500 грн.
Вот так закончился непотный стук. Спасибо всем отозвавшимся на тему.
Сообщение отредактировал gekko - Пн, 13.05.13, 22:42
