Дачик положення дросельної заслонки
mclaren
Добавлено: 19.12.12, 20:37 | Сообщение # 1
В клубе с 03.03.12
Авто: Fiat Fiorino 2008
1.4/72
Доброго дня.
Проблема наступна: одного разу вибила помилка "check engine", машина їхала нормально, потім за пару годин пропадала помилка, і таке повторювалось разів 5.
Але одного разу знову вибила помилка, на холостих працює добре а вот оберти не набирає, я їй педальку в полік а вона ледь їде.
Заглушив - завів ще раз, трикутник горить але машина їде добре.
Думаю тре шось робити, купив кабель, просканував і вибило помилку "Дачик положення дросельної заслонки".
Що порадите
Saltan_D
Добавлено: 20.12.12, 18:42 | Сообщение # 2
В клубе с 17.04.12
1,4/73 л.с., 1,3/90 л.с
Воздушный фильтр не меняли недавно? Я когда менял забыл тряпку внутри bang была похожая картина, но только не возвращалось в норму. Ну а если нет, то смотреть заслонку или ее датчик, что ж еще делать то.
Добавлено: 20.12.12, 20:06 | Сообщение # 3
mclaren, а после того как просканировал ошибки сбрасывал? Само адаптацию делал? После этого то же треугольник горит?
mclaren
Добавлено: 21.12.12, 00:22 | Сообщение # 4
В клубе с 03.03.12
1.4/72
Quote (Saltan_D)
Ні фільтр давніше міняв
Добавлено (20.12.12, 22:22)
Quote (ukr33)
Скидував, але воно дальше горіло, і само пропадає
Добавлено: 21.12.12, 00:33 | Сообщение # 5
mclaren, три вопроса и один ответ happy и шо у тебя горит, треугольник, чек, ёлка?
mclaren
Добавлено: 21.12.12, 00:48 | Сообщение # 6
В клубе с 03.03.12
1.4/72
трикутник, а на дисплеї пише "check engine"
Добавлено: 21.12.12, 17:02 | Сообщение # 7
Quote (mclaren)
сбрасываешь, ошибка стирается, а потом опять та же вылазит, так? И второе что спрашивал - программой стартовую инициализацию делал или нет? Напиши № ошибки проблема может быть как с дросселькой, так и с педалью.
