черный дым из выхлопной Фиат Фиорино
| orel | Добавлено: 07.07.11, 10:19 | Сообщение # 1 |
В клубе с 07.07.11
Авто: Fiat Fiorino
Объём, мощность и тип двигателя: 1,7TD
Место парковки: Украина, Николаев
| Подскажите пожалуйста. Черный дым из выхлопной Фиат Фиорино. Ярко выраженный при езде, когда даешь нагрузку.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 07.07.11, 10:53 | Сообщение # 2 |
| Возможно перелив солярки идет
| avtomasterUA | Добавлено: 07.07.11, 11:03 | Сообщение # 3 |
| Quote (orel) Черный дым из выхлопной Фиат Фиорино. Ярко выраженный при езде, когда даешь нагрузку. Скорее всего турбине пинзес пришол, надо к дизелистам ехать
| Самоделкин | Добавлено: 07.07.11, 12:28 | Сообщение # 4 |
| Давление наддува (дырявый интеркулер, патрубки не зажаты, перетерты и т.д.) Фильтр воздушный давно менял?
| orel | Добавлено: 07.07.11, 13:43 | Сообщение # 5 |
В клубе с 07.07.11
Авто: Fiat Fiorino
| Сегодня ковырялся и оказалось, что турбина заглушена. Может быть это основной причиной?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 07.07.11, 14:11 | Сообщение # 6 |
| Quote (orel) что турбина заглушена Что значит заглушена Давай ка по порядку. Дым валить начал когда? Ты ее только купил или как?
Alex  | Добавлено: 07.07.11, 14:14 | Сообщение # 7 |
| orel, когда глушат турбину это значит ей пинзец пришел.
| orel | Добавлено: 07.07.11, 15:04 | Сообщение # 8 |
В клубе с 07.07.11
Авто: Fiat Fiorino
| Я ее только купил. Едет она прилично, но смущает черный дым и то не постоянный. Когда работает на холостых не дымит, а когда еду то только дам нагрузку так и валит.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 07.07.11, 15:12 | Сообщение # 9 |
| orel, правильно, турбина "пошла бородой", нет наддува, а мозги то запрограмированны на определенное давление наддува, вот у тебя и смесь неправильная, потому и дымит при разгоне, топливо больше а воздуха нет. Восстанавливай турбину, если это возможно, нет покупай новую, только эт очень дорого. Старому хозяину при случае по кумполу настучи что не предупредил, мог бы еще две-три сотни баксов выторговать.
Alex  | Добавлено: 07.07.11, 15:26 | Сообщение # 10 |
| Quote (orel) . Едет она прилично предстваляешь как она с турбиной бы ехала. Видно жрет масло сильно! Ремонт турбины не дешевый я думаю ты бы еще больше денег сбил на ее ремонт при покупки.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 07.07.11, 16:26 | Сообщение # 11 |
| Quote (alex9123) Видно жрет масло сильно! Не жрет, он же написал что турбину заглушили, то бишь масло мимо нее
leo970  | Добавлено: 07.07.11, 17:53 | Сообщение # 12 |
| Quote (orel) Едет она прилично Без турбины ето не прилично УТебя просто переизбыток соляры и нехватка воздуха Отсюда дым Ищи турбину !!!А с движком все ок не парься Вот с турбиной будет ехать прилично
Alex  | Добавлено: 07.07.11, 19:10 | Сообщение # 13 |
| JOKER, ну я так и понял, заглушили ее потому что кушает масло
| orel | Добавлено: 09.07.11, 01:22 | Сообщение # 14 |
В клубе с 07.07.11
Авто: Fiat Fiorino
| Спасибо. Будем ковыряться.
