Fiat Linea 1.4 8v проблема запуска после ГБО
AnageN
Добавлено: 24.11.17, 10:31 | Сообщение # 1
В клубе с 31.08.15
Авто: Fiat Linea 2010
1,4 77 к.с.
Место парковки: Украина, Львов
Привет. Вот такая проблема - Fiat Linea 2010г 1.4 77кс, поставил ГБО KME Nevo + форсунки Barracuda + редуктор Shark. После езды на газу недели 2-3, авто перестает заводиться на бензине. Смесь очень обедняется, углы зажигания ростут. После обнуления настроек бензина - все работает как часы. При езде на бензине никаких проблем нет. Ошибки OBD не лезут. Поменял бензонасос, почистил форсунки, дроссель, заменил свечи, фильтра, влупил обратный клапан - не помогло.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Добавлено: 24.11.17, 16:44 | Сообщение # 2
И каким боком замены деталей и чистки на возросшие углы зажигания влияют?
Опять же.
Отсюда вывод.
Влуплением, заменами чего под руку попало и чистками,  осмысление взбесившегося компа никак не заменить.
Значит к компьютерщикам дорога.
Задача обнулять настройки бензина при запуске на бензине.
Для достижения.
Добавлено: 24.11.17, 19:01 | Сообщение # 3
дык может стоит заглянуть в  ГБО?
zag
Добавлено: 14.11.19, 23:47 | Сообщение # 4
В клубе с 22.01.12
Авто: Фиат Добло 2008г.
если актуально еще ?  температурный датчик ГБО, в редукторе...
