Бензонасос Брава
| yumorozovy | Добавлено: 14.07.13, 18:43 | Сообщение # 1 |
В клубе с 06.07.13
Авто: Fiat Brava 1.4 , 1996 г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1370
| Привет всем!!!!!!!!!! Друзья, подскажите как быть - по жаре и когда меньше пол бака бензина, машина глохнет.... Знакомый говорил что дело в бензонасосе, т.е сетка забивается. Может ли быть такое??? И можно ли самому снять бензонасос и почистить??? Подскажите советом пожалуйста!!! Заранее всем спасибо!!!
| armorp | Добавлено: 02.11.13, 11:34 | Сообщение # 2 |
В клубе с 05.09.12
Авто: Fiat Brava 1998
Объём, мощность и тип двигателя: 1,6 103 9674694
Место парковки: Николаев, Украина
| В принципе можно самостоятельно снять, у меня 1,6 16кл, но думаю все также. основная сложность что через багажник не так много места чтоб уверенно подлезть. Там идет пластиковая гайка (ее нужно открутить) и резинка уплотнительная, слышал что она сидит туго и самостоятельно трудно открутить + есть риск что она разломается по ходу откручивания. Ну и резинку желательно заменить. Я свой насос пока не рискнул открутить, как припечет навсяк случай закажу гайку (шайбу).
| Крома | Добавлено: 03.11.13, 08:16 | Сообщение # 3 |
| В своей машине все можно. ^_^ Если пластиковая гайка сидит туго и руками неоткручиваеться, то надо сделать деревянный клин и простукивать им под основания ребер гайки по кругу. Бак очень желательно иметь пустой. Тогда через дырку от насоса тряпкой грязь собрать легко.
Если насосы родные, то ненадежны. Полезно отрепетировать его замену заблагавременно.
Резинка на моем авто 1986г родная и в замене не нуждается.
| rezakbdn | Добавлено: 03.11.13, 11:10 | Сообщение # 4 |
В клубе с 28.12.12
| Цитата Крома (  ) Если пластиковая гайка сидит туго и руками неоткручиваеться, то надо сделать деревянный клин и простукивать им под основания ребер гайки по кругу. Лучше использовать приспасабление для откручивания фильтра они есть цепные и ременные.
| CreAtoR | Добавлено: 03.11.13, 12:09 | Сообщение # 5 |
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
| лолшто?? как собираешься теми приспособами тудой добрацца?
