Троит, жрет топливо и масла (немного), снижение мощности
f_linea
Добавлено: 01.03.13, 13:57 | Сообщение # 1
В клубе с 01.03.13
Авто: Fiat Linea
дизель 1.3 л.
Место парковки: Kharkov
Авто FIAT Linea 2008 г.в.
Стала троить, жрет топливо и масло (незначительно). Мощность также заметно снизилась.
Все эти симптомы появлялись постепенно в течении 1-1,5 недель.
Я подумал сразу на свечи, проверил в норме. Заехал в сервис померять компрессию. Они померяли сказали что все в норме. Скажите пожалуйста какова должна быть компрессия на холодном и на горячем двигателе? Потому что о ни мне помяряли только на холодном ((( И если это не компрессия, то что еще может быть?
Добавлено: 01.03.13, 15:02 | Сообщение # 2
f_linea, какой пробег авто?
Добавлено: 02.03.13, 03:35 | Сообщение # 3
Ну если троить начала, то все остальное следствие.
Отвлекаться на компрессию не надо из за бессмысленности этих измерений.
Сказали в норме, значит так оно и есть.
Свечи обеспечивают запуск и в рабочих режимах отключенны.
Проверь воздухофильтр и занимайся топливной аппаратурой.
Добавлено: 02.03.13, 12:26 | Сообщение # 4
А диагностику нельзя додуматься сделать ??? Может быть датчик коленвала сбои дает , может катушка зажигания пробита ? Короче в бензинке куча может )) И без диагностики как бы сложно смотреть все от чего ето может быть
Добавлено: 02.03.13, 15:49 | Сообщение # 5
leo970, У него дизель 1.3 wink
Добавлено: 02.03.13, 17:08 | Сообщение # 6
Сори как то не заметил surprised Все равно на диагностику !!! Я так понимаю скорее всего в етом случае либо датчик положения КВ , либо датчик положения рв , либо датчик температуры , вообщем все равно мозги читать надо !!
Константинович
Добавлено: 02.03.13, 20:46 | Сообщение # 7
В клубе с 07.07.10
Авто: Fiat Linea Dynamic 1.3 Multijet
1248 №199А3.000 90л.с.
Место парковки: г.Донецк
И все таки,какой пробег? На гарантии ли авто?
pokotilov
Добавлено: 05.03.13, 18:45 | Сообщение # 8
В клубе с 10.09.12
Авто: punto 2007
1
Место парковки: Змиев, Украина
А двигатель хоть какой? Компрессию меряю ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на холодном двигателе.
Вообще идеальная компрессия от 10.1 бар.
Более подробно о том как замерить компрессию вот ТУТ
Добавлено: 05.03.13, 22:43 | Сообщение # 9
Читайте внимательно инфу у f_linea, и мой пост
Цитата (Rus32ab)
У него дизель 1.3
Rus32ab - Вт, 05.03.13, 22:43
