Проблема с форсункой
| impala25 | Добавлено: 18.02.13, 22:27 | Сообщение # 1 |
В клубе с 17.05.12
Авто: FIAT Marea,1999
Объём, мощность и тип двигателя: 1,6 103л.с.
Место парковки: Полтава
| Подскажите,в чем может быть проблема,на днях поставили ГБО 2 поколения,на газу работает без проблем,а на бензине форсунка перестала брызгать и машина не едет....если снять клему и обнулить ЭБУ,то форсунка опять работает,но стоит проехать километров 20 на газу,форсунка опять не работает((( Поставили эмулятор форсунки,но проблема не исчезла
| sheriff | Добавлено: 23.02.13, 14:42 | Сообщение # 2 |
В клубе с 22.09.12
Авто: фиат-марея викенд
Объём, мощность и тип двигателя: 1.60016клапанов 103 лошади
Место парковки: украина,г.северодонецк
| impala25 едь к тем кто ставил тебе газ и пусть ищут проблему...здается мне глючит кнопка переключения газ-бензин,а также проверь работает ли эмулятор(должен гореть диод на газу) на бензине если горит то все,не поедиш
