фиксаторы распредвалов Fiat Marea Weekend 20v 2,0 150л.с.
| sergei47 | Добавлено: 25.10.12, 22:15 | Сообщение # 1 |
В клубе с 11.01.12
Авто: fiat marea weekend 2001
Место парковки: Пенза
| авто:Fiat Marea Weekend 20v 20 150л.с.110квт 2001г.в. код двигателя:185A8.000(модель CF3)VIN ZFA18500000415122.Хочу поменять маслосъёмные колпачки и за одно ремень и ролики ГРМ.Проблема встала с фиксаторами валов(кондукторами).Пытаюсь найти ,но не получается.Помогите найти или чертёж,или ссылку где приобрести возможно.Оплачу,но с доставкой.Или от каких двигателей ещё может подойти.
| sheriff | Добавлено: 23.02.13, 14:49 | Сообщение # 2 |
В клубе с 22.09.12
Авто: фиат-марея викенд
Объём, мощность и тип двигателя: 1.60016клапанов 103 лошади
Место парковки: украина,г.северодонецк
| сними клапанную крышку,выставь коленвал по метке а поршень 1 цилиндра в такт сжатия нанеси метки на валы и корпусе головки и можеш смело все разбирать назад при сборке по меткам все поставиш,это на 1.6 валы закрытые а тебе красота,все открыто работай неспешно и все
