проблемы с мотором на брава...
юра78
Добавлено: 30.05.12, 20:36 | Сообщение # 16
В клубе с 16.05.12
Авто: фиат брава
1.9тд100с
Место парковки: карловка украина
значит как я понял турбина просит ремонта.работает с перерывами.последнее время все хуже.на низких оборотах бывает подхватит. а так молчит. может это и есть причина такой работы мотора.
Добавлено: 30.05.12, 20:40 | Сообщение # 17
Quote (юра78)
.может ли неисправная работа турбины вот так влиять на работу мотора!
Может Но не сама неисправность турбины а глюк или вылет датчика Показания датчиков меняються резко и камп не успевает брать данные с таблиц для имитации неисправного Может и отрубать двиг
юра78
Добавлено: 30.05.12, 20:42 | Сообщение # 18
В клубе с 16.05.12
Авто: фиат брава
1.9тд100с
скорее всего так и есть.будем разбираться.
Добавлено: 30.05.12, 20:43 | Сообщение # 19
Quote (юра78)
Турбина или работает или кирдык У Тебя датчик какой то не работает Просто вопрос какой Он медленно умирал вот она так и работала
Добавлено: 30.05.12, 20:45 | Сообщение # 20
Quote (юра78)
Датчик давления топлива глянь На Скудо сегодняшнем такая беда была Поменяли Хоть показывал камп черти че
юра78
Добавлено: 30.05.12, 20:45 | Сообщение # 21
В клубе с 16.05.12
Авто: фиат брава
1.9тд100с
главное теперь узнать какой датчик меня так улыбает...
юра78
Добавлено: 10.06.12, 01:47 | Сообщение # 22
В клубе с 16.05.12
Авто: фиат брава
1.9тд100с
всем доброго! появилась возможность разобраться с мотором.причина настолько проста....просто визуально было очень трудно определить небольшую протечку воздуха в топливную систему. получается ездил день... все нормально.. заглушил хорошо топливный полный.а вот при заводке топливо в системе улетает и воздух из протечки в системе вот и глохнет.может кто столкнется с таким...сразу всю подачу топлива на проверку хотя может показаться что все в порядке.всем всего наилучшего и удачи на дорогах!
Yavik
Добавлено: 10.06.12, 02:30 | Сообщение # 23
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Я специально во избежание такой ситуации поставил прозрачные шланги на подачу и обратку.Если в систему попадает воздух то визуально видно smile .Правда не знаю,можно ли вам поставить такие или нет.Все зависит от конструкции топливной системы.
юра78
Добавлено: 10.06.12, 02:56 | Сообщение # 24
В клубе с 16.05.12
Авто: фиат брава
1.9тд100с
там можно все сделать как хочеш.не сложно.я обязательно учту тему с прозрачным топливо проводом.ведь думал же на что попало.главное найти хорошую подкачку и шланги качественные.что бы переделать.
