загорается лампочка давления масла на холостых
| Naturis | Добавлено: 04.02.11, 16:54 | Сообщение # 1 |
В клубе с 04.01.11
Авто: Fiat Brava '98
| на холостом ходу, пока не поддашь газку, помаргивает а то и вовсе постоянно горит лампочка давления масла. При увеличении оборотов она гаснет, в движении вроде не загорается. Есть мнение, что это не есть гуд. Хотя в такой вот книжке: - написано что такое поведение индикатора это нормально, и можно не обращать внимания.. Это действительно нормально или все же предвестник больших проблем? а как на ваших Бравах? так же?
Taras_Potatos  | Добавлено: 04.02.11, 16:56 | Сообщение # 2 |
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
| Треба поміряти тиск мастила механічним манометром і або міняти давач, або переходити на густіше мастило і збирати гроші на капіталку. А ще може бути масло фігова і фільтр лівий.
| Naturis | Добавлено: 04.02.11, 17:00 | Сообщение # 3 |
В клубе с 04.01.11
| Quote (Taras_Potatos) Треба поміряти тиск мастила механічним манометром і або міняти давач, або переходити на густіше мастило і збирати гроші на капіталку. А ще може бути масло фігова і фільтр лівий. давление в норме, новый датчик давления масла, новое масло BP 3000 полу-синтетика. Масляный фильтр новый.
Сообщение отредактировал Naturis - Пт, 04.02.11, 17:03
| Naturis | Добавлено: 04.02.11, 17:06 | Сообщение # 4 |
В клубе с 04.01.11
| в той же книге пишут, что прежде чем "капиталить" - можно залить присадки восстанавливающие размеры... А что это за присадки. Может какие рекомендации?
Zest  | Добавлено: 04.02.11, 17:16 | Сообщение # 5 |
В клубе с 05.01.11
| Тти міг банально купити фільтр без клапана який не дає стікати маслу!!!! є багато фільтрів які підходять по різбі але має бути в них клаПАН!!!
Taras_Potatos  | Добавлено: 04.02.11, 17:45 | Сообщение # 6 |
В клубе с 30.12.09
| Якщо тиск в нормі(і ти дійсно міряв його манометром) тоді, байдуже що новий, давач в сміття. Ну або навпаки.
| Naturis | Добавлено: 04.02.11, 17:49 | Сообщение # 7 |
В клубе с 04.01.11
| Quote (Zest) є багато фільтрів які підходять по різбі але має бути в них клаПАН!!! этот вопрос уточню
Alex  | Добавлено: 04.02.11, 20:18 | Сообщение # 8 |
| Quote (Naturis) давление в норме, новый датчик давления масла, новое масло BP 3000 полу-синтетика. Масляный фильтр новый (з)Quote (Naturis) помаргивает а то и вовсе постоянно горит лампочка давления масла скажи, а до замены масло такое было?
юра84  | Добавлено: 04.02.11, 21:20 | Сообщение # 9 |
| Naturis, точно помню на форуме уже была такая темка, все новое и хорошее а лампочка горела, проблема решилась заменой еще раз фильтра еще раз на новый.
Zest  | Добавлено: 06.02.11, 11:11 | Сообщение # 10 |
В клубе с 05.01.11
| Quote (юра84) заменой еще раз фильтра еще раз на новый. повторяюсь должен быть клапан,)))
| Naturis | Добавлено: 07.02.11, 11:04 | Сообщение # 11 |
В клубе с 04.01.11
| Quote (alex9123) скажи, а до замены масло такое было? до замены такое было. Надеялся что датчик давления масла барахлит... Но замена не помогла. Quote (юра84) заменой еще раз фильтра еще раз на новый. ну на этот счет будем думать. А все-таки по поводу присадок. Есть ли у кого положительные опыт использования?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 07.02.11, 16:46 | Сообщение # 12 |
| Quote (Naturis) А все-таки по поводу присадок. Есть ли у кого положительные опыт использования? Не заморачивайся http://club-fiat.org.ua/forum/45-180-1
