подтраивает на ХХ Fiat Brava 1.6 16V 103 л.с.
| bsv78 | Добавлено: 19.12.10, 20:32 | Сообщение # 1 |
В клубе с 19.12.10
Авто: Fiat Brava
Объём, мощность и тип двигателя: 1600
| Помогите кто может. Проблема вот в чём. Порвало ГРМ. Выставили валы без кондукторов. Первое время машина работала "как часы". Видимо действительно угадали с валами. Помыли двигатель и начала тупить при разгоне, дёргаться и т.п.. В ЭБУ была влага. Разобрали его и почистили, высушили. На ходу теперь машина опять зверь (тянет хорошо, даже с низких оборотов), а вот с ХХ проблема. На ХХ троит, с глушителя летит сажа (снег почернел под глушителем после трёх перегазовок) и есть запах бензина. Свечи тоже подкопченые (чёрные). При проверке стробоскоом на разных оборотах на 1 и 2 цилиндре пропадает искра. Грешили на катушку зажигания. Как её проверить никто не знает. На разборках пробовать катушку не дают ни под каким видом (плати 60-100 у.е. и проверяй, но возврата не будет). Как проверить её работоспособность? Компьютерная диагностика не даёт никаких ошибок и сбоев- всёработает чётко. Да и мастера сказали, что комп диагностика не покажет неисправность катушки до тех пор пока сам явно не поймёшь, что она не рабочая. Второй вопрос- может ли это быть ЭБУ двигателя? Как с этим разобраться? Посоветуйте что нибудь. Или хотя бы дайте СТО в Одессе где могут помочь (Италавто не предлагать!!!! тк просто выкачка денег).
Александр_Алёшин  | Добавлено: 19.12.10, 20:45 | Сообщение # 2 |
| bsv78, а у тебя и на холодную и на горячую троит на ХХ?
| bsv78 | Добавлено: 19.12.10, 21:10 | Сообщение # 3 |
В клубе с 19.12.10
Авто: Fiat Brava
| троит и на холодную и на горячую. Бывает и такое: на ходу при переключении передач глохнет (пока сцепление выжато). Если не заводить пол минутки, то холостой ход опять появляется, но всё равно троит. Вот такая канитель.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 19.12.10, 21:20 | Сообщение # 4 |
| Quote (bsv78) с глушителя летит сажа (снег почернел под глушителем после трёх перегазовок) и есть запах бензина. Переливает, мозг неправильно готовит смесь, проверь ДТОЖ, его работу тестером при нагреве и провода идущие от него к мозгам.
| bsv78 | Добавлено: 19.12.10, 21:23 | Сообщение # 5 |
В клубе с 19.12.10
Авто: Fiat Brava
| попробую. На какое СТО обратиться????
Александр_Алёшин  | Добавлено: 19.12.10, 21:27 | Сообщение # 6 |
| [off] bsv78, это тебе одесситы в одесской ветке подскажут [/off]
| bsv78 | Добавлено: 19.12.10, 21:38 | Сообщение # 7 |
В клубе с 19.12.10
Авто: Fiat Brava
| да понял и спросил уже. Буду ждать кто и что ещё посоветует. Нужно побольше мнений и советов
| Самоделкин | Добавлено: 19.12.10, 21:41 | Сообщение # 8 |
| bsv78, а что еще посоветовать, у тебя все симптомы неправильной смеси, а это в основном датчик температуры ОЖ. Ну можешь еще здесь по такой проблеме прочесть http://club-fiat.org.ua/forum/37-2445-1
| bsv78 | Добавлено: 19.12.10, 21:54 | Сообщение # 9 |
В клубе с 19.12.10
Авто: Fiat Brava
| спасибо. завтра буду "рыть".
