Сломалась свеча накала
| Д_Тырса | Добавлено: 10.12.10, 08:12 | Сообщение # 1 |
В клубе с 10.12.10
Авто: Fiat Marea
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9
| Доброе утро! Делюсь горем и надеюсь на помощь. Вчера при замене свечей одна свеча сломалась и осталась в посадочном месте. Что делать, как вытащить, что скажите?
| АндрейСПб | Добавлено: 10.12.10, 10:07 | Сообщение # 2 |
Место парковки: С-Петербург
| Это не горе,а настоящая жопа,сочуствую. Высверливать надо с сохранением или восстановлением резьбы,в 90% случаев это только при снятой головке.Смотря еще как свеча сломалась,бывает что сердечник,который непосредственно нагревается,высвыбождается и падает премехонько в цилиндр и устраивает там "Сталинград".Например попадет под клапан,тот незакрывается,встречаетс с поршнем и так далее. Если повезло и свеча деликатно сломалась,можно до поры до времени поездить,если прогрев остальных запуск обеспечивает.
| Д_Тырса | Добавлено: 10.12.10, 18:08 | Сообщение # 3 |
В клубе с 10.12.10
Авто: Fiat Marea
| "Сидит" зараза плотно, пол дня "с бубном вокруг бегал" ни чего в голову не лезет как ее оттуда достать
| avtomasterUA | Добавлено: 10.12.10, 19:42 | Сообщение # 4 |
| Попробуй трехгранный напильник вбить аккуратно и покрутить, в большинстве случаев помогало. И кстати перед этим налей какой нибудь разкоксовки авось поможет
| ukr33 | Добавлено: 10.12.10, 20:20 | Сообщение # 5 |
| Quote (avtomasterUA) Попробуй трехгранный напильник вбить аккуратно и покрутить а ещё есть выкручивалки-буравчики с обратной резьбой, тоже иногда спасали.
Alex  | Добавлено: 10.12.10, 20:40 | Сообщение # 6 |
| Quote (avtomasterUA) Попробуй трехгранный напильник вбить аккуратно и покрутить, в большинстве случаев помогало. И кстати перед этим налей какой нибудь разкоксовки авось поможет да и еще желательно прогреть блок
agea  | Добавлено: 10.12.10, 22:20 | Сообщение # 7 |
| Quote (ukr33) выкручивалки-буравчики с обратной резьбой Только таким инструментом пробовать выкручивать , напильник слишком хрупкий для этого . Сколько раз менял свечи на этих моторах выкручиваются очень тяжело , с писком и скрежетом ...
| Д_Тырса | Добавлено: 12.12.10, 17:46 | Сообщение # 8 |
В клубе с 10.12.10
Авто: Fiat Marea
| Quote (ukr33) а ещё есть выкручивалки-буравчики с обратной резьбой Вот при помощи такого инструмента и выкрутили, у товарища оказался наборчик всяких прибамбасов, немецкий, там этот девай и был. Ребята спасибо за советы и моральную поддерку, сочуствие!
agea  | Добавлено: 12.12.10, 22:14 | Сообщение # 9 |
| Quote (Д_Тырса) Ребята спасибо за советы и моральную поддерку, сочуствие! Да не за что , пытались помочь , заходи в гости !!!
