При наборе скорости провалы тяги!!!
manul
Добавлено: 30.11.10, 18:29 | Сообщение # 1
В клубе с 09.11.10
Авто: fiat bravo 1997
Место парковки: Крым
Мужики помогите советом. На грячую ездит нормально, разгоняется нормально, но на холодную при разгоне как будто ктото сзади за опу держит sad
С чего начинать, и почему на горячую нормально, а на холодную такая вот беда?
sholfei
Добавлено: 30.11.10, 19:06 | Сообщение # 2
Да фиг знает,наверно не одна причина при таком найдётся....например,подогрев лямбда-зонда плохой
Добавлено: 30.11.10, 20:40 | Сообщение # 3
Сначала то что sholfei предложил, потом
С датчика температуры охлаждайки, потом всасываемого воздуха, потом дроссельки ну и т. д. и т.п.
Добавлено: 01.12.10, 15:24 | Сообщение # 4
Quote (manul)
Какойто из датчиков дает неправильную команду на БУ, выше два варианта написано. Но лучше проехаться на диагностику посмотреть лог ошибок в ЭБУ, может там яснее картинка будет что и как cool
manul
Добавлено: 03.12.10, 07:25 | Сообщение # 5
В клубе с 09.11.10
Диагностика ничего не показала sad
Будем искать сами
Lyuk56
Добавлено: 03.12.10, 11:55 | Сообщение # 6
В клубе с 22.11.10
Авто: Lancia Thema 1992г.в.
1999 №834с1
У меня такое было,плюс на холодную заливало свечи.Во всем был виноват датчик охлаждайки.Просто на разъеме был плохой контакт
daf
Добавлено: 03.12.10, 22:44 | Сообщение # 7
Авто: Фиат Добло панорама.2006
Место парковки: Запорожье,Украина
Quote (Lyuk56)
Вот с этого момента поподробней!На каком датчике плохой контакт на разъёме?
daf
Добавлено: 03.12.10, 22:45 | Сообщение # 8
Quote (manul)
У меня тоже самое angry
manul
Добавлено: 04.12.10, 20:23 | Сообщение # 9
В клубе с 09.11.10
Здрасте всем! Докладываю что бы закрыть тему. Поменяли ДОТЖ, он почему то на изменения температуры не реагировал никак. Сейчас все в порядке, всем спасибо за помощь!
Добавлено: 05.12.10, 15:20 | Сообщение # 10
Quote (manul)
Это как? А он сопротивление какое то показывал?
