При наборе скорости провалы тяги!!!
| manul | Добавлено: 30.11.10, 18:29 | Сообщение # 1 |
В клубе с 09.11.10
Авто: fiat bravo 1997
Место парковки: Крым
| Мужики помогите советом. На грячую ездит нормально, разгоняется нормально, но на холодную при разгоне как будто ктото сзади за опу держит С чего начинать, и почему на горячую нормально, а на холодную такая вот беда?
| sholfei | Добавлено: 30.11.10, 19:06 | Сообщение # 2 |
| Да фиг знает,наверно не одна причина при таком найдётся....например,подогрев лямбда-зонда плохой
| ukr33 | Добавлено: 30.11.10, 20:40 | Сообщение # 3 |
| Сначала то что sholfei предложил, потом С датчика температуры охлаждайки, потом всасываемого воздуха, потом дроссельки ну и т. д. и т.п.
| avtomasterUA | Добавлено: 01.12.10, 15:24 | Сообщение # 4 |
| Quote (manul) и почему на горячую нормально, а на холодную такая вот беда? Какойто из датчиков дает неправильную команду на БУ, выше два варианта написано. Но лучше проехаться на диагностику посмотреть лог ошибок в ЭБУ, может там яснее картинка будет что и как
| manul | Добавлено: 03.12.10, 07:25 | Сообщение # 5 |
В клубе с 09.11.10
| Диагностика ничего не показала Будем искать сами
| Lyuk56 | Добавлено: 03.12.10, 11:55 | Сообщение # 6 |
В клубе с 22.11.10
Авто: Lancia Thema 1992г.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 1999 №834с1
| У меня такое было,плюс на холодную заливало свечи.Во всем был виноват датчик охлаждайки.Просто на разъеме был плохой контакт
| daf | Добавлено: 03.12.10, 22:44 | Сообщение # 7 |
Авто: Фиат Добло панорама.2006
Место парковки: Запорожье,Украина
| Quote (Lyuk56) Во всем был виноват датчик охлаждайки.Просто на разъеме был плохой контакт Вот с этого момента поподробней!На каком датчике плохой контакт на разъёме?
| daf | Добавлено: 03.12.10, 22:45 | Сообщение # 8 |
| Quote (manul) На грячую ездит нормально, разгоняется нормально, но на холодную при разгоне как будто ктото сзади за опу держит У меня тоже самое
| manul | Добавлено: 04.12.10, 20:23 | Сообщение # 9 |
В клубе с 09.11.10
| Здрасте всем! Докладываю что бы закрыть тему. Поменяли ДОТЖ, он почему то на изменения температуры не реагировал никак. Сейчас все в порядке, всем спасибо за помощь!
Александр_Алёшин  | Добавлено: 05.12.10, 15:20 | Сообщение # 10 |
| Quote (manul) Поменяли ДОТЖ, он почему то на изменения температуры не реагировал никак. Это как? А он сопротивление какое то показывал?
