Что то с охлаждением двигателя?
| Billy | Добавлено: 13.10.10, 20:21 | Сообщение # 1 |
В клубе с 08.10.10
Авто: fiat bravo
Место парковки: Россия
| Здрасте! Вообщем ситуация такая, при езде по городу стрелка указателя температуры находится как положено, по трассе едишь стрелка опускается и стоит между минимумом и рабочей отметкой. Потерялся в догадках?
| sholfei | Добавлено: 13.10.10, 21:25 | Сообщение # 2 |
| Развоздушивать пробовал?
| Billy | Добавлено: 13.10.10, 21:27 | Сообщение # 3 |
В клубе с 08.10.10
Авто: fiat bravo
| Нет воздуха в системе, два раза проверяли
| sholfei | Добавлено: 13.10.10, 21:40 | Сообщение # 4 |
| Quote (Billy) Нет воздуха в системе, два раза проверяли Термостат наверно тоже меняли?
| Самоделкин | Добавлено: 13.10.10, 21:41 | Сообщение # 5 |
| sholfei, его по ходу наверно менять нада
| avtomasterUA | Добавлено: 14.10.10, 07:06 | Сообщение # 6 |
| Вообще похоже на термостат, вроде как открыт постоянно
| NVD | Добавлено: 14.10.10, 20:03 | Сообщение # 7 |
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
| avtomasterUA, У меня такая-же фишка началась. Прокачал систему от воздуха (которого там не было), ставил два термостата (один б/у но оригинал, второй новый - заменитель), и ничего не помогает, тоже падение температуры на трассе до 50 градусов. Пришлось закрывать радиатор...иного выхода не было. Пока полет нормальный.
