Стартер-отцепись или как его снять!?
agea  | Добавлено: 17.04.10, 20:54 | Сообщение # 31 |
| Quote (shtorm) эт что, опять снимать? Может получится при помощи зеркала считать , попробуй .
| shtorm | Добавлено: 20.04.10, 23:31 | Сообщение # 32 |
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Croma 2000 Ie
Место парковки: Кривой Рог
| Quote (ukr33) их было несколько типов и разных производителей. -Завтра конечно попробую снять и посмотреть номер, но на сколько стало известно, на мой двиг есть два варианта стартеров--- тонкий(около 80 мм) в диаметре и толстый(наверное бальше 80). У меня тот что 80 мм. В субботу планирую быть в Днепре, подскажи, сможим на месте глянуть в чем "трабла" ну и .....За ранее спасибо!!!
| ukr33 | Добавлено: 20.04.10, 23:57 | Сообщение # 33 |
| shtorm, Только в районе с 12 до 14.00, если никуда не уеду. Если у тебя тонкий, то это тот, который с обгонной муфтой (редукционный), в ней кстати тоже может быть проблема, ибо пластмассовая она.
Taras_Potatos  | Добавлено: 21.04.10, 12:00 | Сообщение # 34 |
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
| Для роздумів. Народ пише, що ставить на бензинові Кроми редукторний стартер від 2.5ТД і назавжди (або щось коло того) забуває про проблеми з стартером.
| shtorm | Добавлено: 22.05.10, 22:02 | Сообщение # 35 |
В клубе с 25.12.09
| Всем привет. Quote (ukr33) который с обгонной муфтой (редукционный), в ней кстати тоже может быть проблема -Чтоможет быть с муфтой. Сегодня снял очередной раз-все осмотрел, муфта целая,шестеренки с ней в хорошем зацеплении. Вот фото стартера...Мож у кого есть гарантированно рабочий бендикс..
| ukr33 | Добавлено: 24.05.10, 23:18 | Сообщение # 36 |
| shtorm, завтра если успею, то гляну что есть.
| shtorm | Добавлено: 25.05.10, 23:02 | Сообщение # 37 |
В клубе с 25.12.09
| Кстати вчерась прочистил муфту ХИ ГАЙЕРОМ, прмыл растворителем и опять ХИ ГАЙЕРОМ. И о чудо- стартер хватает с первого раза, как молодой. Понимаю что это только оттянуло конвульсии и может проявиться в самый неудобный момент. Посему очередной вопрос-как сбить стопорный такой подшипничек-он самый крайний на валу. В него шестеренка бендикса упираеться. Рассматривал- так он вроде как в пазу ....А мне предложили новый бендикс за 160 гр. Вот и думаю, а как же его поставить, эт нужно тот подшипничек как-то снять..... Кто что скажет..... Кста, вчера утром нарыл инфу, оказавшуюся для меня полезной. До этого устройство бендикса было для меня загадкой.так вот делюсь, мож кому полезной будет... http://icark.narod.ru/autoelectr/bendix.htm
| ukr33 | Добавлено: 25.05.10, 23:11 | Сообщение # 38 |
| Quote (shtorm) Посему очередной вопрос-как сбить стопорный такой подшипничек-он самый крайний на валу Сбиваешь кольцо (то что крутится) в сторону бендикса, потом снимаещь пружинный стопор (тот что в пазу останется).
| shtorm | Добавлено: 25.05.10, 23:58 | Сообщение # 39 |
В клубе с 25.12.09
| Quote (ukr33) Сбиваешь кольцо (то что крутится) в сторону бендикса, потом снимаещь пружинный стопор (тот что в пазу останется). -Спасибо. Так это что, и не подшипник, а так.....
| ukr33 | Добавлено: 26.05.10, 00:02 | Сообщение # 40 |
| Quote (shtorm) Так это что, и не подшипник, а так..... Да, это по научному подшипник скольжения, а в простонародии стопорное колечко.
| shtorm | Добавлено: 26.05.10, 00:16 | Сообщение # 41 |
В клубе с 25.12.09
| ukr33-еще раз СПАСИБО. Да. и скажи пожалуйста а 160 гр. это не дорого за новый бендикс какой-то там бразильской фабрики.
| ukr33 | Добавлено: 26.05.10, 00:32 | Сообщение # 42 |
| shtorm, 160 это нормально, а Бразильчкие они практически все на Магнетти, других очень мало завозят на Украину. К стати в Бразилии неколько крупных заводов, выпускающих запчасти для Фиатовского концерна.
| shtorm | Добавлено: 31.05.10, 01:15 | Сообщение # 43 |
В клубе с 25.12.09
| Фсе, отмучился. Сегодня был заменен на новый- бендикс(возмутитель спокойствия). И всего делов-то на 40 минут, с перекуром. Почему-то стартер стал крутить заметрно быстрее и тише, это для меня загадка. Кста старый бендикс вполне работоспособен после прочистки, но во избежание сюрпризов отправлен на пенсию. Цена вопроса с (доставкой)-172 гр. Работа- 2 или 3 сигареты, а после 0,7 PortoMariya(старый запас) с тестем.....
