  • Страница 6 из 6
Лампочка зарядки
fesunsa
Добавлено: 31.08.11, 20:26 | Сообщение # 76
В клубе с 31.08.10
Авто: фиат регата 1986
1,5
Место парковки: Золотоноша
Но я не
электрик.
fesunsa - Чт, 01.09.11, 10:18
sergant61
Добавлено: 01.09.11, 09:16 | Сообщение # 77
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
вовар, пишет:Они отвечают за напряжение на контрольную лампу.глубоко не прав.они отвечают за возбуждение обмоткой,а вот при пробое-протекает слабый минус и это видим на приборке(зарядка)
fesunsa
Добавлено: 01.09.11, 13:21 | Сообщение # 78
В клубе с 31.08.10
1,5
если в пол накала,то гена,однозначно.
Я бы не сказал что в пол накала просто чуть-чуть тускнеет. А сегодня проверил зарядку на акумулятор дает 13,5 и по степени нагрева увеличивается до 14,2
fesunsa - Чт, 01.09.11, 13:25
fesunsa
Добавлено: 03.09.11, 17:05 | Сообщение # 79
В клубе с 31.08.10
1,5
Поменял интегралку заряд валит 14,5 думаю может гавкнуло реле подскажите где оно находится. Зарание благодарен!!!
Автоманьяк
Добавлено: 03.09.11, 17:53 | Сообщение # 80
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
fesunsa, если ты имеешь ввиду реле напряжения то вот
(нажать на рисунок
Прикрепления: 5659268.gif (42.5 Kb)
fesunsa
Добавлено: 03.09.11, 18:23 | Сообщение # 81
В клубе с 31.08.10
1,5
При оборотах за 2000 лампочка еле-ели горит но не тухнет зараза
fesunsa
Добавлено: 03.09.11, 18:32 | Сообщение # 82
В клубе с 31.08.10
1,5
Quote (Автоманьяк)
Это я как раз поменял просто думал может где-то стоит релюшка как в жигулях
fesunsa - Сб, 03.09.11, 18:56
bacek-1976
Добавлено: 06.09.11, 19:52 | Сообщение # 83
В клубе с 06.09.11
Авто: Fiat
Место парковки: Belarus
У меня подобная поломка. При разборе грешил на щетки (Уж очень большая выработка колец) Однако после замены щетом проблема осталась та же. Поэтому склоняюсь больше на один из 9 диодов., или выпрямительный, или подмагничивания.
Да еще подскажите, пожалуйста, Фиатолюбители, какие подшипники стоят в генераторе Marelli? Может кто менял их?
Знаю, что разные. Ближе к шкиву - больше по размеру. Однако не смог долезть, чтобы замерять, уж очень маленькие щели для штангеля.
fesunsa
Добавлено: 06.09.11, 20:24 | Сообщение # 84
В клубе с 31.08.10
1,5
Если у тебя гена стоит Magnetti Marelli то я ставил наши, сзади 201 с переди 203 . Размер заднего 12х32х10, передний 17х40х12.
fesunsa
Добавлено: 29.09.11, 22:45 | Сообщение # 85
В клубе с 31.08.10
1,5
Всем привет!!! Нашел я наконец-то где собака зарыта. Эти не хорошие "дяди" которые зовут себя электриками .Не припаяли диоды а сделали только вид. Визуально вроди припаяно пока я не проверил их пайку. Они только касались вот поэтому лампочка и не тухла . Переделал их роботу результат на лицо, доволен что слон.ВСЕМ УДАЧИ И СПАСИБО!!! happy happy happy
CreAtoR
Добавлено: 29.09.11, 23:53 | Сообщение # 86
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
Quote (bacek-1976)
менял, подсказываю: fesunsa +1, 201 и 203, гена - марелли 45, подшипники брал FAG (большой) и SKF (малый).
принципиально не брал дешевые, ибо разбирать гену для замены подшипников чаще одного раза в жизни - удовольствие ещё то wink
  • Страница 6 из 6
