Плавится проводка на фиат крома
NVD
Добавлено: 24.04.10, 17:40 | Сообщение # 16
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
ale78,
Масса, это такая штука, что с нее и надо начинать. В твоем случае она находится по фарой, немножко левее на кузове. Там сходятся все массовые провода и крепятся к пластинке, которая через болт прикручена к кузову. Снимаешь эту пластину, отсоединяешь все провода и все зачищаешь. Не забываем чистить пластинку со стороны касания к кузову и место касания на самом кузове - это 30% процентов проблемы.
Для профилактики НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую проделать такую-же операцию и другой стороны (на другой фаре).
Кстати, если смотреть со стороны салона, то правая сторона масс отвечает за свет, габариты, вентилятор охлаждения, правый поворот;
левая - тоже самое только с лева + несколько датчиков и коммутатор.
Назначение масс может меняться, и то что я написал, может несколько не соответствовать твоей машине, по причине разных комплектаций и вариантов исполнения систем зажигания, но в принципе должно быть так. Удачи в ремонте. wink
ale78
Добавлено: 24.04.10, 20:19 | Сообщение # 17
В клубе с 05.02.10
Авто: Fiat Ducato
2.3
Место парковки: Луганск
NVD спасибо был прав проблема в массе нашли сделали все ОК cool B) cool
всем огромное спасибо за помощь cool B) B)
