стекла fiat regata
| venger8857 | Добавлено: 05.11.13, 00:15 | Сообщение # 1 |
В клубе с 27.10.13
Авто: fiat regata 84
Объём, мощность и тип двигателя: 1301, 68 hp
Место парковки: Украина, Одесса
| Здравствуйте, возникла проблема со стеклами. На трех дверях стояли жигулевские ручки на стеклоподъемниках, а на одной фиатовская(её то и не могу снять). И самое неприятное это, то что не могу вытянуть стекло и стеклоподъемник, т.к. рейка на стекле подгнила и не могу вытащить стекло(на передней двери). Буду благодарен за любую помощь.
| CreAtoR | Добавлено: 05.11.13, 01:03 | Сообщение # 2 |
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
| ну фиатовская ручка точно так же крепится - шлицы, скоба... а что не получается со стеклом? так понимаю испортилась рейка, которая само стекло держит? не получается с неё вытащить стекло чтоль?
| venger8857 | Добавлено: 08.11.13, 01:10 | Сообщение # 3 |
В клубе с 27.10.13
| Цитата CreAtoR (  ) не получается с неё вытащить стекло чтоль? именно так, эта плавка поржавела, даже можно сказать подгнила, и не удается от нее отделить стекло, а вместе с подъемником не пролазит через верх
| CreAtoR | Добавлено: 08.11.13, 01:20 | Сообщение # 4 |
В клубе с 14.06.11
| вытаскивать в наглую. планку уже не жалей - раз сгнила, то всё-равно придётся найти с какой-то, например, девятины и приварить вместо этой только сначала бы подготовить всё для этой операции...чтоб не пришлось ездить без стекла пол-зимы
