Вопрос по приборке
| Shtirlic007 | Добавлено: 13.11.11, 16:44 | Сообщение # 1 |
В клубе с 22.11.10
Авто: fiat regata 1984
| Подскажите пожалуйста:у меня стоит на Регате приборка с нарисованным "автомобилем" с правой стороны от которой указаны все датчики,можно ли ее заменить на другую чтобы все датчики были внизу приборки.
| Автоманьяк | Добавлено: 13.11.11, 18:34 | Сообщение # 2 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| Quote (Shtirlic007) можно ли ее заменить на другую чтобы все датчики были внизу приборки. А смысл в чем?
| Shtirlic007 | Добавлено: 13.11.11, 19:31 | Сообщение # 3 |
В клубе с 22.11.10
| не работает тахометр,и например лампочка на двери тухнет когда дверь открыта,а не наоборот.Про остальное я вообще молчу.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 13.11.11, 19:38 | Сообщение # 4 |
| Quote (Shtirlic007) не работает тахометр,и например лампочка на двери тухнет когда дверь открыта,а не наоборот.Про остальное я вообще молчу. Так все равно не понятен смысл замены. Если ты думаешь что если поменяешь приборку и у тебя тахометр заработает или лампочка станет включаться как надо, то ты глубоко ошибаешься. Надо искать причину отказа и устранять
| Shtirlic007 | Добавлено: 13.11.11, 20:08 | Сообщение # 5 |
В клубе с 22.11.10
| Только забрал авто у электрика,перебрана вся проводка.По его словам неисправен блок контроля,тахометр тоже подключен и не фурычит
Александр_Алёшин  | Добавлено: 13.11.11, 20:27 | Сообщение # 6 |
| Quote (Shtirlic007) тахометр тоже подключен и не фурычит А тебе электрик не сказал, на него сигнал подается или нет с блока?
| Shtirlic007 | Добавлено: 13.11.11, 20:51 | Сообщение # 7 |
В клубе с 22.11.10
| Нет,ничего не говорил.Что за сигнал,можно подробней пожалуйста.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 13.11.11, 21:03 | Сообщение # 8 |
| Shtirlic007, тахометр хоть и стрелочный но он таки электронный Работа такого тахометра осуществляется по электронному принципу. Сигнал от вала передается по проводам на микросхему, которая в свою очередь задает движение стрелки по градуированной шкале. Вот тебе и надо выяснить, подается ли этот сигнал на тахометр
| Shtirlic007 | Добавлено: 13.11.11, 21:32 | Сообщение # 9 |
В клубе с 22.11.10
| И еще такой вопрос если блок контроля шалит его можно поменять или нужно менять всю приборку
Александр_Алёшин  | Добавлено: 13.11.11, 21:37 | Сообщение # 10 |
| Quote (Shtirlic007) И еще такой вопрос если блок контроля шалит его можно поменять или нужно менять всю приборку Не вижу препятствий для замены чисто блока
| Shtirlic007 | Добавлено: 13.11.11, 21:48 | Сообщение # 11 |
В клубе с 22.11.10
| Блок можно купить новый или на разборке.Может кто подскажет ориентировочная цена.
| mihalich73 | Добавлено: 18.11.11, 20:50 | Сообщение # 12 |
В клубе с 31.03.11
Авто: Fiat Regata 1985
Объём, мощность и тип двигателя: 1600
Место парковки: Украина Тернополь
| вся приборка 300 грн. в Харькове
| mihalich73 | Добавлено: 18.11.11, 20:51 | Сообщение # 13 |
В клубе с 31.03.11
| сам блок незнаю , а вот приборка 300 грн
