  • Страница 3 из 3
Ремонт рейки
TarasUA
Добавлено: 13.03.12, 09:35 | Сообщение # 31
В клубе с 16.10.11
Авто: fiat croma 1986
2.5 v6 165 л.с
Место парковки: Украина Черкаси
До меня рейу не разбирали ! Дифектов от разборки видно небыло, при снятии визде стояли пломбы.
Внутрений размер втулки, посредине рейки, почти как вал,но я думаю что это почти, это выработка !!Как может сухарь держать вал если он прижимает его с боку ,неможет же вал лежать просто на сальнике!
Какого размера мне точить деталь ,вот в чем вопрос ??
Добавлено: 13.03.12, 17:31 | Сообщение # 32
Quote (TarasUA)
Ознакомся с конструктивом обычных, не гидро реек.
В сухаре углубление для исключения сползания существует.
А от проворота её само сопряжение на зубьях держит.
Что беспкоит.
Как бы ты чего лишнего не "улучшил".
TarasUA
Добавлено: 16.03.12, 02:07 | Сообщение # 33
В клубе с 16.10.11
2.5 v6 165 л.с
Итак продолжим разборку (зборку). Втулку справа уже извлекли, описывалось выше.
Затем снимаем колпачек снизу вала распределителя рейки, там откручиваем гайку на 17,сверху распределителя выковыриваем акуратно сальник, после него изымаем стопорное кольцо, валом вытпихиваем еще один сальник вместе с втулкой. Все вал свободен его можно вытаскивать !
После освобождения распределителя мы можем извлечь основной вал рейки, вместе с наружным сальником .
Внутренний сальниик вместе с опорной его втулкой выталкивается с левой стороны рейки вправо, каким то длинным тонким предметом
Снятие сухаря
Ремкомплект обошелся в 365 грн +услуги перевозчика .Сам ремкомплект ужасный, есть детали которых нехватает и те которые лишнее, неправелные размеры манжета !!!!
Прикрепления: 9639811.jpg (66.1 Kb) · 7691124.jpg (58.8 Kb) · 1301289.jpg (56.6 Kb)
ALG
Добавлено: 23.09.13, 13:31 | Сообщение # 34
В клубе с 13.05.13
Авто: Fiat croma 87
2000 ZFA15400000058872
Место парковки: Доброполье,Украина
Пыльники рулевой рейки.
по еперу каталоги только с 90 года,может другую версию надо хоть код узнать,рейка TRW AR209,может кто подскажет?
Добавлено: 23.09.13, 15:39 | Сообщение # 35
[admin]Тема соединена с существующей
ALG, поиск придумали не просто что бы он был, а что бы им пользовались.[/admin]
Добавлено: 23.09.13, 23:24 | Сообщение # 36
Ето пришел писец  наконечнику!!! У меня недавно тоже такое было. И даже пугали что попал на рейку.
Поехал к мастеру знакомому и после его осмотра попал я на новый наконечник!!!
Теперь не рипит!!!
Цитата (Slava_Kiev)
ребята, подскажите. Если после нагрева машины(20-30 минут езды) начинает скрипеть руль...в области левого переднего колеса...это сломана рейка или может это прокладка или втулка??? люфта у руля нет, без идроуселителя. спасибо
ded - Пн, 23.09.13, 23:25
  • Страница 3 из 3
