Гидроусилитель работает рывками
Alex  | Добавлено: 03.02.11, 20:21 | Сообщение # 16 |
| Quote (Хирург) Это просто бракованный бачок. Всё он выдерживает. Поездите летом на Волге и посмотрите. катался поэтому и написал и поменял несколько штук пока не поставил железный
Сообщение отредактировал alex9123 - Чт, 03.02.11, 20:22
| sholfei | Добавлено: 03.02.11, 20:37 | Сообщение # 17 |
| Говорят,когда сетка в бачке засоряется,то тоже на холодную так бывает+шумнее работает(на холодную)
| Lyuk56 | Добавлено: 03.02.11, 20:45 | Сообщение # 18 |
В клубе с 22.11.10
Авто: Lancia Thema 1992г.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 1999 №834с1
| Если не будет доступа воздуха в бачок,гидроусилитель будет дергаться.
Хирург  | Добавлено: 03.02.11, 21:00 | Сообщение # 19 |
Авто: Fiat Tipo 1992
| Lyuk56, зачем доступ воздуха? Когда воздух наоборот выгоняется оттуда. А насчёт бачка. У моего отца Волга 31105 и проблем с бачком нет. А в Волге намного температурнее двигатель чем на Добло. То что попадается контрафакт - это да. Ну лично моё мнение - замена бочка лишняя трата времени и денег. Помыть родной хорошо и вернуть на место и ничего не случиться. А колхозить! Какой смысл брать Фиат если ставишь запчасти от Волги и Жигулей? Если невозможно найти или подобрать родную, то да. А колхозить и оправдывать это меньшей стоимостью глупости. Качество запчастей на отечественные машины на порядок хуже.
Сообщение отредактировал Хирург - Чт, 03.02.11, 21:03
| Lyuk56 | Добавлено: 03.02.11, 21:09 | Сообщение # 20 |
В клубе с 22.11.10
| У меня на пробке бачка вентиляционное отверствие.Оно должно быть чистое.Я низнаю как на современных машинах,но на старых если это отвертие забито, то рулевое будет дергаться,это уже проверено.
Хирург  | Добавлено: 03.02.11, 21:22 | Сообщение # 21 |
| И у меня тоже пимпочка в крышке бачка. Там при работе г\у она приподнимается и это говорит о наличии давления в системе.
Taras_Potatos  | Добавлено: 03.02.11, 22:30 | Сообщение # 22 |
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
| Хирург, Ось тут є тема http://club-fiat.org.ua/forum/37-2224-1 , де у мене пробували тухлими яйцями кидати. Рекомендую ознайомитись. Як-що буде бажання -- дам лінк на оригінальну гілку обговорення. Хочу додати, що фільтри -- це такі штуки, що ніфіга не промиваються, особливо після стомільйонів років експлуатації (ми таким же чином дійдемо до продування повітряних фільтрів, а чом би й ні? ), і люди, яким це дозволяють фінанси і здоровий глузд можуть купувати оригінальні нові бачки, а інші можуть їздити з чистою рідиною і тихим гідропідсилювачем, причому міняти чи бачок чи фільтр разом з плановою заміною решти фільтрів. До речі в плані заміни фільтрів металічний бачок є кращий, бо пластмасовий одноразовий.
Хирург  | Добавлено: 03.02.11, 23:44 | Сообщение # 23 |
| Taras_Potatos, спасибо за ссылку. Правда я сейчас менял рейку и бочок решил не трогать. Родной в пределах 15 евро понятно бред, а Волговский колхозить пока не стал. Хотя проблем с ним на рынке нет. Система закрытая, особо грязь не попадает. Тем более моя подтекала и масло практически постоянно обновлялось. Может летом и поставлю от Волги, но пока особенным желанием не горю.
Taras_Potatos  | Добавлено: 04.02.11, 00:08 | Сообщение # 24 |
В клубе с 30.12.09
| Хирург, Це не є проблема попадання зовнішнього бруду, а старіння самої рідини, а також появи продуктів зносу в об'ємі циркулюючої рідини.
Alex  | Добавлено: 04.02.11, 07:48 | Сообщение # 25 |
| я думаю что Хирургу надо было заменить масло как сказал Taras_Potatos
Сообщение отредактировал alex9123 - Пт, 04.02.11, 15:43
Sharky  | Добавлено: 04.02.11, 15:02 | Сообщение # 26 |
Авто: Lancia Thema
| Назар прав на 100% родной бачок не промоеш а то что получиться толку не принесёт волга рулит в етом плане однозначно хуже точно не будет тоже себе поставлю когда доберусь до подкапотного
