Проблема с гидроусилителем
| Kostik | Добавлено: 15.12.10, 07:38 | Сообщение # 1 |
В клубе с 01.12.10
Авто: Fiat Croma
Объём, мощность и тип двигателя: 2,0
Место парковки: Крым
| Здравствуйте! Проблема такая, медленно уходить жидкость ГУРа. Правый пыльник влажный Кто сталкивался, подскажите что делать?
| Самоделкин | Добавлено: 15.12.10, 10:52 | Сообщение # 2 |
| Kostik, ремкомплект тебе в помощь
Alex  | Добавлено: 15.12.10, 15:01 | Сообщение # 3 |
| Quote (Kostik) Проблема такая, медленно уходить жидкость ГУРа если терпимо уходит можеш кататься и доливать я так три года катался! а если нет, то как пишет Самоделки так и делай
Сообщение отредактировал alex9123 - Ср, 15.12.10, 15:03
Taras_Potatos  | Добавлено: 15.12.10, 15:26 | Сообщение # 4 |
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
| там нюанси, чому тече рейка. Як-що задубів сальник -- це дійсно ремкомплект (ну і досвід), а якщо задубів сальник і попиляв власне рейку -- тоді на реставрацію з напиленням.
| Kostik | Добавлено: 16.12.10, 07:49 | Сообщение # 5 |
В клубе с 01.12.10
Авто: Fiat Croma
| Quote (Самоделкин) ремкомплект тебе в помощь А сколько он может стоить, на что расчитывать?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 16.12.10, 09:45 | Сообщение # 6 |
| от 15 до 30 вечнозеленых, зависит от производителя и жадности продавца
| Kostik | Добавлено: 16.12.10, 18:34 | Сообщение # 7 |
В клубе с 01.12.10
Авто: Fiat Croma
| ОК, на выходных будем разбирать и смотреть что к чему. Спасибо
