Гудит насос ГУРа!!!
| Сэмэн | Добавлено: 05.11.10, 07:46 | Сообщение # 1 |
В клубе с 23.10.10
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
Место парковки: Полтава
| Здрасте всем! На холодную работает нормально но через 2-3 минут начинает неприятно гудеть. Это ему кирдык или что то можно сделать?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 05.11.10, 11:18 | Сообщение # 2 |
| Может пора жидкость в системе ГУРа поменять?
Волшебник  | Добавлено: 05.11.10, 11:27 | Сообщение # 3 |
| Quote (Alex_Borman) Может пора жидкость в системе ГУРа поменять? или ее уе не хватает!! как давно менялась ? а окромя гула ещо какой то дискомфорт в управлении есть ...туго руль ходит и т.д.
Taras_Potatos  | Добавлено: 05.11.10, 13:47 | Сообщение # 4 |
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
| І бачок замінити.
| Сэмэн | Добавлено: 05.11.10, 15:12 | Сообщение # 5 |
В клубе с 23.10.10
| Quote (Taras_Potatos) І бачок замінити. Это типа сумничал или серьезно Если серьезно то аргументируй "Зачем?", если поприкалываться, то это можно делать в других местах.
| NVD | Добавлено: 05.11.10, 16:50 | Сообщение # 6 |
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
| Сэмэн, Не, в принципе иногда надо менять бачок. Так как там маленькие сеточки на входе-выходе. Бывает они забиваются всякой чепухой. А прочистить не всегда получается.
| Сэмэн | Добавлено: 05.11.10, 17:08 | Сообщение # 7 |
В клубе с 23.10.10
| NVD, спасибо за ответ, буду иметь ввиду
Сообщение отредактировал NVD - Пт, 05.11.10, 18:33
ccc  | Добавлено: 05.11.10, 17:28 | Сообщение # 8 |
| Сэмэн, про бачок здесь
| Сэмэн | Добавлено: 05.11.10, 17:39 | Сообщение # 9 |
В клубе с 23.10.10
| ccc, спасибо за интересную статью, завтра же займусь ревизией бачка, я даже не думал что там есть сеточки, вроде в системе спец. жидкость, а "отработки" тоже могут иметь место
| Сэмэн | Добавлено: 05.11.10, 18:52 | Сообщение # 10 |
В клубе с 23.10.10
| [off]А зачем было удалять и редактировать посты? [/off]
юра84  | Добавлено: 05.11.10, 19:35 | Сообщение # 11 |
| [off]Quote (Сэмэн) А зачем было удалять и редактировать посты? наверное было написано много гадостей или флуда а может и того и другого, поэтому перед созданием поста нужно внимательно прочитать правила форума! [/off]
| Сэмэн | Добавлено: 07.11.10, 21:21 | Сообщение # 12 |
В клубе с 23.10.10
| Привет! Все оказалось намного интересней, просто шланг который идет от бачка к ГУРу в месте изгиба был "переломан", на него как то и внимания никто не обращал. Заменили шланг и наступила долгожданная тишина.
| NVD | Добавлено: 07.11.10, 22:07 | Сообщение # 13 |
| Сэмэн, Эт хорошо.... Все хорошо, что хорошо кончается! Поздравляю.
