Как слить жидкость из ГУРа?
Kurtis
Добавлено: 21.10.10, 18:08 | Сообщение # 1
В клубе с 27.09.10
Авто: Fiat Croma 2.0 i
Место парковки: Польша
Привет всем!
Вопрос в принципе в названии темы.
Подскажите как слить жидкость из ГУРа?
NVD
Добавлено: 21.10.10, 19:25 | Сообщение # 2
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
Kurtis, Та в принципе не сложно. Откручиваешь обратный патрубок от бачка ГУР. Сливаешь масло с бачка, потом заводишь машину и давлением выгоняет масло и ГУРа через тот патрубок, который ты открутил.
Добавлено: 21.10.10, 20:03 | Сообщение # 3
Quote (NVD)
Этого делать категорически нельзя. На не заведенном двигателе и при поддомкраченном передке крутишь руль до упора из стороны в сторону, или если есть помощник, взявшись за колёса подаёшь из назад/вперёд.
NVD
Добавлено: 21.10.10, 22:14 | Сообщение # 4
ukr33, Дим, а мне так рассказали, и я так уже два раза менял масло ГУР. Вроде все гуд. wacko
Добавлено: 21.10.10, 22:39 | Сообщение # 5
NVD, Коль, если так делаешь, у тебя насос работает в холостую без масла (которое в свою очередь является и охлаждающей жидкостью) лопасти насоса выгребают в его корпусе большие ямы, что приволит к его скорейшему износу.
Kurtis
Добавлено: 22.10.10, 07:21 | Сообщение # 6
В клубе с 27.09.10
Так я не понял, включать двиг или нет?
Quote (ukr33)
Это как? wacko
Добавлено: 22.10.10, 09:34 | Сообщение # 7
Kurtis, принцип такой у насоса, при вращении центробежная сила выбрасывает лопасти от центра насоса к корпусу.
Kurtis
Добавлено: 22.10.10, 21:50 | Сообщение # 8
В клубе с 27.09.10
Понятно, но вообще логически наоборот лопасти тогда будут изнашиваться быстрее, ведь не могут же быть они прочнее корпуса насоса wacko
sholfei
Добавлено: 22.10.10, 22:11 | Сообщение # 9
Quote (Kurtis)
Вот например на Альбее человек так менял...
Смена жидкости ГУРа
Добавлено: 22.10.10, 23:08 | Сообщение # 10
Quote (Kurtis)
Нет, как раз всё так и есть. Лопасти изготовлены из стали, а корпус либо чугун, либо алюминий.
Добавлено: 22.10.10, 23:11 | Сообщение # 11
Quote (sholfei)
Смена жидкости ГУРа
Охотно верю, но с трудом, потому как масло из бачка уйдёт за 2-3секунды полностью biggrin
Kurtis
Добавлено: 24.10.10, 08:13 | Сообщение # 12
В клубе с 27.09.10
Жидкость заменили, все сделали как писал ukr33, всем спасибо!
максим
Добавлено: 24.10.10, 09:03 | Сообщение # 13
В клубе с 06.08.10
Авто: fiat tipo 1989
1.6 DONS
Место парковки: запорожье
сколько литров масла в ГУРе
Добавлено: 24.10.10, 13:56 | Сообщение # 14
максим,
В Кроме 0,8 литра, в Типо это в другой ветке cool
