сцепление фиат ритмо
| вирус | Добавлено: 06.02.14, 01:16 | Сообщение # 1 |
В клубе с 06.02.14
Авто: Fiat Ritmo 1982
Место парковки: Украина, Одесса
| Пропало сцепление, после поменял фередо корзину оставил ту же, сцепления нету. педаль как бы выжимается но мягко. что при выжатой педали, что нет передачи переключаются сложно, как нету сцепления. может быть такое либо выжимной недожимает либо нужно, может подставить шайбы под корзину, думаю что толстое фередо??
| Jex | Добавлено: 06.02.14, 02:11 | Сообщение # 2 |
| Это просто лепесткам корзины уже пипец пришел вот и не выжимает,нужно было корзину тоже менять
Сообщение отредактировал Jex - Чт, 06.02.14, 02:14
Rus32ab  | Добавлено: 06.02.14, 08:21 | Сообщение # 3 |
| Цитата Jex (  ) Это просто лепесткам корзины уже пипец пришел вот и не выжимает,нужно было корзину тоже менять Согласен. А вообще-то всегда меняют комплектом, и выжимной, и корзину, и диск
| Дмитрий_Кудлай | Добавлено: 06.02.14, 11:01 | Сообщение # 4 |
В клубе с 07.09.11
Авто: Fiat Siena 2005г.
| У тебя трос, или гидравлика? Диск сцепления поставили правильно?
Если трос, попробуй сначала отрегулировать- подтянуть, если гидравлика, то - сначала прокачай и смотри чтобы главный и рабочий цилиндры были сухие.
Если вышесказанное не помогает, тогда - корзина.
| CreAtoR | Добавлено: 06.02.14, 23:23 | Сообщение # 5 |
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
| трос. если корзина - левую ногу быстро накачал бы оно и должно легко нажиматься, очень легко. регулировать трос - это первое.
