5 мкпп невключается 3 передача. Регата 1.6 одновальная 86 г
вадя
Добавлено: 04.11.13, 18:25 | Сообщение # 1
В клубе с 30.10.13
Авто: фиат регата 85
1585,82л.с. 149а000
Место парковки: смт Сосница Черниговская обл.
Всем доброго вечера. Регату купил недавно всё в идеале. после месяца езды начала дёргатся когда трогаешся в перёд, а задня плавно и мягко. через 2 недели пропала 3 передача. просто не включается. посмотрел кулису все в порядке. при переключении со 2 на 4 когда отпускаеш сцепление появился слегка ощютимый толчек.  Подскажите пожалуйста что может быть? Буду очень благодарен.
CreAtoR
Добавлено: 04.11.13, 21:32 | Сообщение # 2
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
1. натяжка троса.
2. уровень масла и его состояние.
вадя
Добавлено: 04.11.13, 22:13 | Сообщение # 3
В клубе с 30.10.13
1585,82л.с. 149а000
Трос натянут нормально, не ведёт и не буксует, свободный ход 10 мм. Думаю подожжон диск фередо.  А вот с маслом уровень норма, состояние визуально определить трудно. Предыдущий хозяин заверял что наездил после замены максимум 5 тыс.достоверно ли это? Насчёт 3 предачи то рычаг как бы во что-то упирается , при этом никакого скрежета.
CreAtoR
Добавлено: 05.11.13, 01:01 | Сообщение # 4
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
оу, а вот пошли интимные подробности smile
раз упирается, то мог завалиться стопорный шарик, который фиксирует шток вилки соединяющей муфты.
как? это второй вопрос.
на коробке слева, в районе заливной пробки, есть короткие пластинки на болтиках - под ними шарики на пружинках.
можно вполне проверить их наличие и состояние. должно быть трое.
вадя
Добавлено: 12.11.13, 21:39 | Сообщение # 5
В клубе с 30.10.13
1585,82л.с. 149а000
Вскрытие показало розсыпался синхрон 3 передачи.
