Пропала нейтральная передача на Регате Викенд Дизель.
REGATKA86
Добавлено: 08.04.11, 23:01 | Сообщение # 1
В клубе с 01.05.10
Авто: Fiat, Regata Weekend, 1986,Fiat Uno
1.9, 1.3
Место парковки: ОДЕССА
Пропала нейтральная передача на Регате.
При попытке включения первой и второй передачи колеса не вращаются совсем. Но при включении третьей передачи, машина начинает глохнуть, если педаль сцепления после включения скорости отпускаешь.
Задняя передача только работает, но тоже иногда включается.
Капитальный ремонт коробки передач был пять месяцев назад сделан на авто мастерами.
Зимой 2011 года эксплуатировалась в суровых погодных условиях с выездом за черту города, где бывали случаи посадки на мосты, но внешних повреждений не замечено.
Подскажите что-нибудь, а то уже мозги сломал.
Так не хочется коробочку снова снимать... wacko sad
Добавлено: 08.04.11, 23:12 | Сообщение # 2
Quote (REGATKA86)
Могу только огорчить тебя, без вскрытия не обойтись 100% sad
Вилки переключения целые были когда капиталил коробку, не "восстановленные"?
Похоже что с ними проблема.
Так что бери ящик пива, помощника (или помощницу), закатывай рукава и "впярод и с пестней!"
REGATKA86
Добавлено: 09.04.11, 00:16 | Сообщение # 3
В клубе с 01.05.10
1.9, 1.3
Сказать точно про вилки не могу, так как рядом во время операции по вскрытию коробочки меня не было.
Сегодня сливал масло из коробки и заметил, что в масле присутствуют частички латуневой стружки. Есть странные тревожные подозрения на не добросовестно выполненную работу мастера.
Снимать ее то дело не хитрое, а вот ставить на место обратно, приходится попотеть:)
16 коробок водки есть у Кузьмича, теперь осталось помощников собрать smile
Благодарю за совет.
Обязательно отпишу как только установлю диагноз поломки коробочки.
вовар
Добавлено: 09.04.11, 00:51 | Сообщение # 4
1.9 qtd
Сочуствую но без снятия не обойтисть.Коробка конструктивно аналог 2109.Отказ всех передач указивает на виход из строя механизма вибора передач.Отошли болти крепления механизма.Сорвани резби или неиспользование резьбового клея.Но сначала убедись в исправности механики речаг-коробка.На болие поздних машнах привод тросовой но корбки практически одинаковие.Неунивай , убить намертво кобку ето нодо постаратца.Думаю обойдешся пивом руками и временем.Удачи.
REGATKA86
Добавлено: 09.04.11, 17:06 | Сообщение # 5
В клубе с 01.05.10
1.9, 1.3
Скажу честно про отличие от коробки передач Ваз 2109 и Дизельной Регаты они совершенно не одинаковы. Так как перед капитальным ремонтом чисто случайно мой приятель мне привез кожух от Бензиновой Регаты и он абсолютно разный даже по размеру креплений, чем на Дизельной Регате.
Всей причиной стал один случайный курьез, если так его можно назвать конечно же.
При смене ремня ГРМ на новый, когда по меткам выставлял шестерни, то шестерню маховика, чтобы зафиксировать подпер тонким зубилом, которое как назло качнувшись провалилось в кожух коробки передач biggrin :'(
На тот момент настроение как ветром у меня с лица сдуло happy .
Пришлось снимать коробочку и доставать злополучное зубило.
Заодно раз такое событие уже свершилось решил сменить кожух коробки на другой с бензиновой Регаты. Так как от сильного удара на бездорожье отверстие из трех креплений коробки к двигателю треснуло и болт выпал.
Но так как повторюсь, кожух коробки передач с Бензиновой Регаты совершенно разный нежели на Дизельной Регатке.
Пришлось с помощью аргоновой сварки наваривать новое крепление.
Прикрепления: 1065213.jpg (23.1 Kb) · 7087835.jpg (22.9 Kb) · 3807303.jpg (19.3 Kb) · 0857744.jpg (25.6 Kb) · 5616374.jpg (26.1 Kb)
Добавлено: 09.04.11, 17:28 | Сообщение # 6
[off]
Quote (REGATKA86)
Вот почему я на СТО и стою над душой, что бы ничего не забыли "по забывчивости" biggrin [/off]
REGATKA86
Добавлено: 09.04.11, 17:49 | Сообщение # 7
В клубе с 01.05.10
1.9, 1.3
Я просто со своим Отцом эту Регату собирал с нуля и каждую деталь уже знаем наизусть, а некоторые СТО при виде модели Фиата Регата сразу делают брезгливый вид, что мол такими старыми они не занимаются авто.
Реально Ручной Сборки !:)
Добавлено (09.04.11, 16:49)
До того как в 2004 году она попала в нашу семью, то пребывала машинка в аренде, где не добросовестные "наездники" буквально ее убивали и не жалели совершенно используя в своих целях.
Был конечно на тот момент выбор взять по деньгам Фиат Темпру, но Регатку хотелось восстановить до первоначального состояния. Италия прям дышит в ее характере:)
вовар
Добавлено: 10.04.11, 09:47 | Сообщение # 8
1.9 qtd
Я имел в виду не геометрию а конструкцию.Схема расположения валов ,механизм фиксации передач,механизм вибора передач, передача команд водитель-коробка аналогично2109.Проблеми и методи их решения тоже аналогични.У Опеля,к примеру,коробку можно разобрать не снимая с машини,а механизм вибора передач за пределами корпуса.Бронза в масле - естественний износ синхронов Особенно после разборки.Масло после 500км не менял?Алюминий, сталя-проблема.Подходи к проблеме творчиски но с головой,и как говорит наш президент,будет тебе удача.
REGATKA86
Добавлено: 03.05.11, 19:01 | Сообщение # 9
В клубе с 01.05.10
1.9, 1.3
Большое всем спасибо !!!
Все советы и пожелания, так сказать имели место быть smile
Как и обещал отписать, причиной всему явился износ вилок переключения передач.
Всем Огромное Спасибо За Ваши Добрые Сердца !! smile
