подбор ремней
| Shtirlic007 | Добавлено: 08.12.11, 11:50 | Сообщение # 16 |
В клубе с 22.11.10
Авто: fiat regata 1984
| Забрал ремень,на нем написано Регата 1,6.Вопрос:какой у меня движок.На кузове стоит 149А2.000.Но по этому номеру ремень не смогли подобрать.
| MAFIA | Добавлено: 08.12.11, 14:03 | Сообщение # 17 |
В клубе с 05.12.11
Авто: фиат темпра 1992
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0,159
Место парковки: беларусь
| ГДЕ НАЙТИ КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ НА ТЕМПРУ - ТИПО?ДАЙТЕ ССЫЛКУ!
| Крома | Добавлено: 08.12.11, 15:57 | Сообщение # 18 |
| Quote (MAFIA) ГДЕ НАЙТИ КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ НА ТЕМПРУ - ТИПО?ДАЙТЕ ССЫЛКУ! http://www.elcats.ru/ Quote (Shtirlic007) Забрал ремень,на нем написано Регата 1,6.Вопрос:какой у меня движок.На кузове стоит 149А2.000.Но по этому номеру ремень не смогли подобрать. Варианты. Найди номер двигателя на блоке. Там код его и будет указан. На коробке с ремнем тоже может указана применимость. После применения ремня сообщи его код. Посмотрю в ТЕКДОКЕ куда он подходит. Можно и по форме помпы. http://www.idolz.com/
| CreAtoR | Добавлено: 08.12.11, 16:27 | Сообщение # 19 |
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
| 149А2.000 - в чем проблема? Двиг 1.6 100 супер. И ремни на него в количестве, на все виды, с кондиционером, без, с гур, без, и так далее.. Какой нужен? Ае, дайко?
| Shtirlic007 | Добавлено: 08.12.11, 17:09 | Сообщение # 20 |
В клубе с 22.11.10
| особой проблемы нет,просто при подборе ремня никак не могли найти нужный,пока не посмотрел маркировку ремня.А по номерам те что на кузове нифига не получилось.
| CreAtoR | Добавлено: 08.12.11, 17:18 | Сообщение # 21 |
В клубе с 14.06.11
| а ремень по кузову подбирали? Ну дела..
Вообще полезно самому для себя найти и записать номера (параметры) ремней, термостата, свечей, и прочих расходников. Столько времени и нервов можно сэкономить при покупке..
