при резком нажатии на газ захлебывается
morfi
Добавлено: 12.11.11, 06:30 | Сообщение # 1
В клубе с 22.11.10
Авто: Fiat croma 1987
2.0 / I.E
Здравствуйте проблема нарисовалась с неоткуда. Вчера завел машину всё как обычно, прогрел да и поехал пока выехал содвора на малых оборотах всё нормально,включаю третью добовляю газа а она прррр приехали вжемаю сцепление на вторую поехала разгоняю на третью поехала нопри резком нажатии на газ захлёбывается,плавно нажемаю на газ разгоняется так и ездил вчера а бензина сожрала гдето на 100 км 15литров. Несмотрел негде небыло время.Что может быть? До этого работала как часы,единственый глюк был это на холодную заводишь надо подгозовывать.Прогреется чучуть и всё окей. Бензина по трасе кушала 7литров dont
Добавлено: 12.11.11, 09:36 | Сообщение # 2
morfi, а перед этим ты не заправлялся?
NVD
Добавлено: 12.11.11, 12:05 | Сообщение # 3
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
Quote (morfi)
А вот это симптом низкого давления топлива. Проверь давление бензонасоса. Должно быть не менее 3 bar.
3y6uk
Добавлено: 12.11.11, 12:25 | Сообщение # 4
В клубе с 27.08.10
Авто: Fiat Punto 176
1.1
Место парковки: Lvov
имхо плохой бенз
Добавлено: 12.11.11, 17:38 | Сообщение # 5
Quote (NVD)
ну да, а при резком нажатии идет перелив, как то не складывается wink
думаю все по порядку смотреть нада
1. Свечи
2. ВВ провода
morfi
Добавлено: 12.11.11, 18:53 | Сообщение # 6
В клубе с 22.11.10
2.0 / I.E
Снял свечи они выглядят непонятно центральный электрод чёрный а лепесток светло-коричневый. Провода проверить немогу.А заправляюсь только на WOG на одной заправке некогда проблем небыло.
Добавлено: 12.11.11, 19:05 | Сообщение # 7
morfi, в любом случае у тебя идет переобогащенная смесь при резком нажатии. Могу еще предположить подсос в вакууме.
sholfei
Добавлено: 12.11.11, 19:06 | Сообщение # 8
Нормально свечи выглядят-то,судя по описанию smile Как-будто и не переливает
Добавлено: 12.11.11, 19:16 | Сообщение # 9
Quote (sholfei)
если давление в системе в норме тогда перелив.
Quote (morfi)
Снять прочистить и проехать, если со второго-третьего резкого нажатия опять захлебывается, значит надо искать источник переобогащения смеси ИМХО переобогащенную смесь очень тяжело свечам воспламенить wink
sholfei
Добавлено: 12.11.11, 19:23 | Сообщение # 10
На диагностику(+замер давления топлива) грамотную надо,тут и лямбда может врать,и ДАД,и температурные датчики,и свечи и провода и т.д...Ну или менять всё по кругу wink
morfi
Добавлено: 13.11.11, 19:39 | Сообщение # 11
В клубе с 22.11.10
2.0 / I.E
Спасибо за отзывы.Наверно соберу деньжат ипоеду на Фиатовский центер.Когда сделаю отпишусь.
morfi
Добавлено: 22.11.11, 16:56 | Сообщение # 12
В клубе с 22.11.10
2.0 / I.E
Привет Всем! Я так деньжат и несобрал, решил сам повозится. Поменял провода и свечи всё окей.
Менял свечи аж плакал беленькие чистые. Но поменял всёравно чтоб було.Сейчас топит прикольно. Спасибо всем!!!
Slava_Kiev
Добавлено: 22.11.11, 17:01 | Сообщение # 13
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
вот и отлично...хоть проблема решина, хотел исключить лямбду:
ЛЗ работает только когда режим и обороты стабилизировались...т.е. при разгоне и торможении двигом ЛЗ не принимает участие в смесеобразовании. Так мне рассказывал инжекторщик и показывал подтверждение на осцилограммах
