Давление масла, и троит двигатель
| NVD | Добавлено: 29.10.11, 11:13 | Сообщение # 31 |
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
| Quote (TarasUA) сегодня увидел на блоке зажигания отломана трубка, это может быть причиной? TarasUA, Все блоки разборные. Я именно такой как у тебя чинил. В твоем случае проще было бы просто корпус блока заменить, если конечно там действительно все под корень не вырвано.
ЗЫ. У какого варвара ты машину покупал?
| TarasUA | Добавлено: 29.10.11, 23:51 | Сообщение # 32 |
В клубе с 16.10.11
Авто: fiat croma 1986
Объём, мощность и тип двигателя: 2.5 v6 165 л.с
Место парковки: Украина Черкаси
| Вставил трубку и злил вокруг клеем, но результата это недало! =( Все также, завожу 15-20 сек нормально, потом начинает сбрасывать обороты вплоть до залохания ,если нажимать на педаль газа то глохнет обороты недержит, троит стреляет,дымит Короче жесть , как прогрею все в норме, может что то с зажиганием ???
П,с машину брал в плачевном состоянии, но есть жилание востановить ее
| Самоделкин | Добавлено: 30.10.11, 19:14 | Сообщение # 33 |
| Quote (TarasUA) может что то с зажиганием ??? Зажигание тут ни при чем, надо смотреть впрыск и управление холостым ходом
| TarasUA | Добавлено: 15.11.11, 01:08 | Сообщение # 34 |
В клубе с 16.10.11
| Поменл расходомер воздуха, поменял патрубок,воздушный фильтр, комутатор !! Машина ожила, появился холостой ход на холодную, машина стала НАМНОГО резвее =)
Осталось поменять - стойки все ,шрусы все!
Сообщение отредактировал TarasUA - Вт, 15.11.11, 10:02
| Крома | Добавлено: 15.11.11, 16:08 | Сообщение # 35 |
| Quote (TarasUA) Осталось поменять - стойки все ,шрусы все! А чего глаза таращить. Авто сложное. Лимузин однако. И вот это "Все!" всего лишь начало бесконечного пути. Или бесконечной терпимости к несправностям, что предидущий владелец и делал. Будешь колеса снимать, осмотри тормозные шланги и механизмы.
