Про сапун и выдавливание масла
Санта
Добавлено: 03.01.11, 18:28 | Сообщение # 1
В клубе с 25.12.10
Авто: Fiat Croma
2,0 (834B146)
Место парковки: Lugansk
Привет всем!
С приходом морозов стали проявлятся "старые" болячки. Уровень масла уровень масла стал подыматься, через щуп брызгает. А прошлой зимой в сильный мороз еще и прокладку прорвало, меняли. Вроде как по форуму прошелся, некоторые моменты указывают на засраность сапуна или его ершика.
Вопрос, где искать сапун и ершик?
Спасибо
daf
Добавлено: 03.01.11, 18:37 | Сообщение # 2
Авто: Фиат Добло панорама.2006
Место парковки: Запорожье,Украина
Патрубок от сапуна к впускному коллектору забит!100%
Санта
Добавлено: 03.01.11, 18:39 | Сообщение # 3
В клубе с 25.12.10
Авто: Fiat Croma
2,0 (834B146)
daf, это я давно определил меня интересует где он находится sad
Lyuk56
Добавлено: 03.01.11, 18:48 | Сообщение # 4
В клубе с 22.11.10
Авто: Lancia Thema 1992г.в.
1999 №834с1
Похоже Вам надо искать не сапун с ершиком,а поршневую.Уровень масла может подыматься в двух случаях:1-попадание ОЖ в систему смазки\\в масле будет эмульсия\\, 2-попадает топливо в масло\\масло становиться жидким,теряется вязкость.В первом случае пробило прокладку под головкой,или трещина в головке\блоке.,во втором-поршневая.
daf
Добавлено: 03.01.11, 18:51 | Сообщение # 5
Как такового сапуна нет,есть патрубок резиновый,он идёт от клапанной крышки к дросселю-у меня на Добло так.Как на Croma не знаю,но думаю что схема отсоса картерных газов похожа
Автоманьяк
Добавлено: 03.01.11, 19:19 | Сообщение # 6
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Lyuk56, человек пишет про выдавливание масла, причем здесь поршневая и трещины если у него через щуп брызгает.
Санта, открываешь капот, смотри на двигатель в районе первой свечи, внизу к картеру идет металл. трубка, она загибается вправо и под трамблером соединяется со шлангом который идет в сторону салона на инжектор. В этом соединении снимаешь хомут, разъединяешь и там ершик собственной персоной в резиновом шланге.
Добавлено: 03.01.11, 20:37 | Сообщение # 7
Quote (Автоманьяк)
вынимаеш ершик и промываем бензином, а с картерными газами еще можно долго и долго...... кататься
Добавлено: 04.01.11, 00:25 | Сообщение # 8
Quote (Автоманьяк)
А чё брызгать то будет, если поршневая в норме??? Это как раз и есть большое давление в картере. У меня допустим вообще на щупе сухая резинка с зазором в 1мм sad и ничё через него не давит.
Санта
Добавлено: 04.01.11, 08:19 | Сообщение # 9
В клубе с 25.12.10
Авто: Fiat Croma
2,0 (834B146)
Автоманьяк, спасибо за точное описание
Quote (ukr33)
А что может быть с поршневой?
Добавлено: 04.01.11, 10:11 | Сообщение # 10
Санта, износ - вопрос времени cool
Санта
Добавлено: 05.01.11, 09:28 | Сообщение # 11
В клубе с 25.12.10
Авто: Fiat Croma
2,0 (834B146)
Quote (ccc)
Так мнее 50 тыс назад капитальный ремонт движка делали
Вытащил ершик, а он забитый мачмалой всякой напрочь. А на рынке можно что то подобрать похожее?
Добавлено: 05.01.11, 12:57 | Сообщение # 12
Quote (Санта)
почисть его бензином, на рынке можно найти подобній ершик! рановато наверное маслосъемные кольца залягли
Санта
Добавлено: 07.01.11, 12:21 | Сообщение # 13
В клубе с 25.12.10
Авто: Fiat Croma
2,0 (834B146)
Всех с Рождеством!
Вообщем снял я шланг, а там жесть, забито наглухо. Короче промыл шланг, трубку, сапун. Сам ершик прокипятил в "спрайте", стал блестеть "как у кота яйца" biggrin
Покатался вроде как нормально, вообщем дальше будем наблюдать
Добавлено: 08.01.11, 16:05 | Сообщение # 14
Quote (Санта)
Оригинально biggrin
Мы обычно в растворе соли кипятим
