Подсветка цифровой панели приборов
sergant61
Добавлено: 18.09.12, 21:40 | Сообщение # 16
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
http://s015.radikal.ru/i330/1209/be/ff80f8615236.jpg вот как и обещал фото,правда смазал,звиняйте.
Добавлено: 18.09.12, 23:23 | Сообщение # 17
sergant61, не на цифровой такое не прокатет. В цифровой первое, что надо сделать, это разобрать и покрасить белой краской пластмассовый отражатель, потому как за много лет он пожелтел и в некоторых местах довольно таки чёрного цвета. Потом можно заменить лампы на 2,4Вт, вместо 2,0Вт. (в старых вариантах Темпровских с 4,5Вт на 5,0Вт.). Конечно можно поиграться с СМД светодиодами, но при таком количестве диодов и не возможности использовать под них драйвера питания, надёжность очень сильно храмает, да и глаза от ярой подсветки сильно устают.
Yavik
Добавлено: 15.03.13, 02:30 | Сообщение # 18
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Сегодня немного поигрался с лампочками и светодиодами в подсветке приборной панели. Для начала поставил светодиоды - не понравилось .свет яркий, неприятный , режущий глаза. Потом поставил лампочки 2,4W вместо родных 1,2W - совсем другое дело. Свет мягкий, приятный , не утомляющий зрения .Регулировка яркости отличная и самое главное - днем нормально видно показания приборов. wink
дядя_Руся
Добавлено: 08.02.14, 15:44 | Сообщение # 19
В клубе с 08.02.14
Авто: Fiat temra 1991
1,6 80 л.с
Место парковки: Россия мурм обл кировск
Всем привет,пишу позновато но может кому пригодиться, я себе в темпру поставил на приборку светодиодную трех цветную ленту предварительно удалив зеленый светофильтр,приклеил клеевым пистолетом (разделил ленту на три части по 4 светодиода на приборке 3 секции)вывел 3 фиксируемых кнопочных микро переключателя(от старых аагнитол)и теперь могу выбрать практически любой цвет подсветки,балластное сопативление не ставил лента на 12 в пока (2 месяца)диоды ни в одной линейке не сгорели панель обычная как на цифровой будет не знаю
