Замена пятаков на стартере
| student | Добавлено: 14.08.11, 18:45 | Сообщение # 1 |
В клубе с 22.05.10
Авто: Fiat Tipo 1,4
Место парковки: Lugansk, UA
| Граждане, кто нибудь заморачивался заменой пятаков на стартере, подскажите от чего подходит. Вариант оригинальных не предлагать т.к. финансы "поют романсы". Буду очень признателен за дельные ответы.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 14.08.11, 18:57 | Сообщение # 2 |
| student, а стартер у тя какой, производитель?
| student | Добавлено: 14.08.11, 19:43 | Сообщение # 3 |
В клубе с 22.05.10
Авто: Fiat Tipo 1,4
| Стартер стоит Магнетти Марелли, а что там какие то сюрпризы могут быть?
| student | Добавлено: 14.08.11, 20:15 | Сообщение # 4 |
В клубе с 22.05.10
Авто: Fiat Tipo 1,4
| Может втягивающий узел целиком поменять, ничего от нашепрома не подходит?
| =aleks= | Добавлено: 14.08.11, 21:46 | Сообщение # 5 |
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
Место парковки: Алчевск
| Quote (student) Может втягивающий узел целиком поменять, ничего от нашепрома не подходит?
нашепром подходит на нашепром!! без обид.если нет денег не муч тачку ,поставь и копи деньги на ремонт!!
| student | Добавлено: 14.08.11, 21:56 | Сообщение # 6 |
В клубе с 22.05.10
Авто: Fiat Tipo 1,4
| [off]Quote (=aleks=) нашепром подходит на нашепром!! без обид.если нет денег не муч тачку ,поставь и копи деньги на ремонт!!=aleks= Я извиняюсь у администрации форума, но такие пустые посты не о чем надо удалять. =aleks=, если ты не можешь ничего толкового написать зачем постить и засерать тему, я спросил подходит или нет. Если нет то надо написать аргументированно что нет, а так нафига темы засерать. Мне на одном крутом фиат форуме уже наотвечали на 50 постов не о чем.[/off]
[p.s.]Еще раз прошу прощения у админов, просто зла не хватает от таких комментаторов! Если сочтете нужным удалить пост удаляйте, я не в обиде![/p.s.]
| Самоделкин | Добавлено: 14.08.11, 22:11 | Сообщение # 7 |
| student, насколько я знаю на ММ не ремонтируемый втягивающий блок. От нашепрома ничего не подходит, но можно подобрать подобное от БМВ, вроде как народ подбирал.
Сами пятаки (медные болты) по моему можно без проблем поменять, открути почисти, еще немного поездишь, заодно и размеры снимешь, пока будешь ездить на старых новые по размерам подгонишь
Сообщение отредактировал Самоделкин - Вс, 14.08.11, 22:11
| student | Добавлено: 15.08.11, 07:44 | Сообщение # 8 |
В клубе с 22.05.10
Авто: Fiat Tipo 1,4
| Самоделкин, спасибо за ответ. А новое втягивающее не в курсе какое аналог, номер или название?
| dema | Добавлено: 15.08.11, 11:18 | Сообщение # 9 |
В клубе с 29.06.11
Авто: Fiat Tipo 1988
Объём, мощность и тип двигателя: 1.7
Место парковки: Ilyichevsk, Ukraine
| На Фиате не делал, но на других машинах менял - страшного ниче нет, а болт-пятак главное подобрать по размерам...
| Автоманьяк | Добавлено: 16.08.11, 07:38 | Сообщение # 10 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| Quote (student) А новое втягивающее не в курсе какое аналог, номер или название? У тебя там по моему с двумя обмотками, если точно ММ стоит. Поставь ZM 3-651 это аналог твоего родного
| student | Добавлено: 19.08.11, 07:29 | Сообщение # 11 |
В клубе с 22.05.10
Авто: Fiat Tipo 1,4
| Пятаки не менял, просто зачистил эти. Втягивающее новое заказал, спасибо Автоманьяку. Спасибо все за участие и удачи на дорогах!
