Мигає приборна панель
RomanLviv
Добавлено: 18.07.11, 14:45 | Сообщение # 1
В клубе с 12.01.10
1.8
Ось така проблема мигає приборна панель (підсвітка) тобто лампочки індикації працюють і не мгають. це сталося після заміни сцеплення, в мене вже таке раз було коли сів акумулятор але то було тільки пару хвилин при першому старті потім все було гуд. Може в когось таке було або хтось знає в чому причина? може ЕБУ накрився?
Добавлено: 18.07.11, 15:11 | Сообщение # 2
Quote (RomanLviv)
може ЕБУ накрився?
Он мог накрыться если бы ты сварочные работы проводил на кузове, а так смотри мож где масса отвалилась или сама точка "массы" хреновая.
RomanLviv
Добавлено: 18.07.11, 15:16 | Сообщение # 3
В клубе с 12.01.10
1.8
Мені здаєтся якшо то би була маса то воно періодично мигала. а так мигає чітко з певним інтервалом. і ше температура двигуна швидко підіймаєтся за пів хвилини роботи температура піднялася до 60 градусів а потім взагалі 130 surprised . машина їде нормально мотор працює рівно.
Автоманьяк
Добавлено: 18.07.11, 15:40 | Сообщение # 4
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Quote (RomanLviv)
Ну всё логично, вот она и мигает изза тогот что недостаточно напряжения, я бы таки не откидывал вариант с массой. Возможно изза этого и датчик температуры глючить начал.
Убедись для начала что по питанию на приборку все гуд, да и лишний раз пройтись профилактикой по точкам не помешает учитывая возраст машины и склонность этих машин к паранормальным явлениям по электрической части.
RomanLviv
Добавлено: 18.07.11, 15:49 | Сообщение # 5
В клубе с 12.01.10
1.8
Quote (Автоманьяк)
Я забув дописати коли сів то взагалі не заводилась,(приборка не моргала) я зняв акум зарядив поставив а колм включив зажигання вона почала моргати.
Добавлено: 18.07.11, 18:38 | Сообщение # 6
Посмотри ка Ты в том районе где проводились работы Там все на местах то Ниче не повредили из проводков и ниче не забыли нормально прикрутить Массу в первую очередь
Хирург
Добавлено: 18.07.11, 19:47 | Сообщение # 7
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Если панель электронная сразу смотри массу слева на корпусе по движению. У меня после замены тросика вообще работала только подсветка. Когда просмотрел ход цепи заметил что случайно выдернули массу на корпусе.
Добавлено: 19.07.11, 00:24 | Сообщение # 8
Quote (RomanLviv)
тож склоняюсь к плохому контакту, а переодичность может возникать из-за того что напряжение идет по другой цепи которая может работать например в режиме мультивибратора. Да и датчик температуры если бы было реально 130 наверное ты бы закипел.
RomanLviv
Добавлено: 19.07.11, 10:35 | Сообщение # 9
В клубе с 12.01.10
1.8
Quote (юра84)
Так і було. вчора виявив в районі масляного фільтра там стоять датчик рівня і тиску масла провода потріскали від високих температур (там недалеко випускний колектор) а коли я мив мотор мийкою з високим тиском я їх дотулив до маси. А маси не було на правому лонжероні. Після заміни сцепи я його закрутив але видно був поганий контакт. тепер все ОК. працює норм. датчики показують нічого не мигає.
Всім дякую за поради beer
Добавлено: 19.07.11, 10:41 | Сообщение # 10
[off] RomanLviv, плохая масса это ЗЛО для италомобиля, иногда приходиться ремонтникам пол машины разобрать изза одного проводочка[/off]
Добавлено: 19.07.11, 16:21 | Сообщение # 11
[size=11]Всегда говорю !!!! НИкогда ниче не ломаеться само по себе ни с того ни с сего Всегда надо искать причину в том районе где производился ремонт[/size]
